Ride Control
Question
Meine Corvette hat die Option Ride Control
Es gibt die Tour & Sport & Perf
Welche Funktionen haben die genau ?
Oldtimer:  animierte C4
1990er C4 Corvette Convertible
1964er Ford Galaxie 500XL Convertible
1988 Chevy P30 7.4 Liter Motorhome
das ist ein Fahrwerk mit verstellbaren Stoßdämpfern; hat die ZR1 serienmäßig u. bei den "normalen" Modellen war das als Option (ich glaube hieß Z51) gegen Aufpreis bestellbar;
Damit werden die Dämpfer von "weich" (Tour) über Sport auf härter = Performance eingestellt;
Überprüf mal, ob sich da während der Fahrt wirklich was ändert:
Einigen Vorbesitzern war der Austausch (glaube über 2.000 $) zu teuer u. sie haben auf nicht einstellbare ersetzt, z.B. Bilstein Sport
Bei meiner merke ich da nämlich keinen Unterschied, obwohl auf meinen Dämpfern die Kabel noch dran sind - muss ich mal näher checken, wenn sie denn wieder läuft...
Viel Spaß weiterhin
Die letzte Männerbastion aus dem Land von John Wayne und dem Marlboro-Mann:
Die Corvette  animierte C4
(16.05.2021, 02:05)GOliver schrieb: das ist ein Fahrwerk mit verstellbaren Stoßdämpfern; hat die ZR1 serienmäßig u. bei den "normalen" Modellen war das als Option (ich glaube hieß Z51) gegen Aufpreis bestellbar;
Viel Spaß weiterhin
Moin, wenn ich die auf Sport stelle und flott in den Kurven in den AB Ausfahrten quasi Drifte , dann liegt die Vette irgendwie besser auf der Straße. Wenn ich auf Tour stelle, dann fühlt sich das eher weicher an.  OK!
V8 Grüße 🖖 Chris
Das Fahrwerk nennt sich FX3 und müsste sich so auch am Sticker unterhalb des Deckels der Mittelarmlehne wiederfinden bei den restlichen Codes. Durch umschalten des Schalters verdrehen Stellmotoren an den Dämpfern die Kolbenstangen im Dämpfer, wodurch das Dämpferöl in unterschiedliche Kanäle gezwungen wird. Dadurch wird der Dämpfer härter oder weicher. Wenn das funktioniert, eine tolle Sache. Falls nicht, extrem teuer in der Reparatur. Deswegen habe ich eben erst das FX3 durch Z51 Dämpfer ersetzt.
LG Christian
Bei mir hat es funktioniert aber das Fahrverhalten war ...... 🤐🤐
Jetzt hab ich Bilstein drin.
Für mich eindeutig die bessere Wahl ....
Lg
Dieter
Die FX3 Dämpfer sind auch von Bilstein. Diese lassen sich wie schon gesagt elektrisch verstellen.
Dann gab es das Standardfahrwerk (base setup).
Die Z51 Version hat straffere Federn, Dämpfer und noch ein paar weitere Ausstattungsmerkmale.
Eine Z52 Version gab es auch noch. Die Federn aus dem base setup aber straffere Dämpfer.
Ab Werk waren alle Dämpfer von Delco / Bilstein.
Hier und hier gibt es einen guten Überblick.
Lucas
Die Revision meiner FX3 Dämpfer hat übrigens letztes Jahr "nur" ca. 500€ gekostet. Die hier genannten 2000$ sind - natürlich je nachdem was alles kaputt ist - eher hoch gegriffen.
Bei meiner ändert sich bei der Betätigung des Schalters auch nichts, aber für mich passt das Fahrwerk genau so wie es ist, deswegen werde ich es so belassen..
´78 Lincoln Continental Town Coupe
Meine ZR-1 hat dieses Fahrwerk.
Ich habe die Dämpfer über Thomas (Thomas ZR-1) revidieren lassen... sie bekommen ein neues Innenleben... die Außenoptik musste ich selber herstellen.
Die Stellmotoren wurden gecheckt, einer musste ausgetauscht werden. Thomas kann mittlerweile die Kunststoffteile (sie brechen gerne) in den Stellmotoren durch gedruckte Alu-Teile ersetzen, einen Motor habe ich schon von ihm machen lassen. Er kommt wie neu daher.
Es funktioniert mein FX3 Fahrwerk mittlerweile einwandfrei.
Es sind erhebliche Unterschieden zwischen weich, mittel und hart !
Im weichen Modus schluckt das Fahrwerk Unebenheiten, ist ein wenig so wie eine "Ami-Karre" ABER: Der Wagen bleibt spuhrtreu.
Die mittlere Einstellung ist spührbar härter, die harte Einstellung gibt jede Unebenheit weiter, erlaubt aber präzieses Fahren, ist halt sportlich und nicht komfortabel.
Ich möchte es nicht missen !
Wenn also kein Unterschied ist zwischen den Einstellungen:
Nachprüfen, da stimmt was nicht.
Nebenbei, ich kenne einen ZR-1 Besitzer im Oberland, der hat verschiedene Programme für das Fahrwerk parat. Das gabs von Bilstein mal.
Ich bin aber mit meinem absolut zufrieden.
der Michi
"CORVETTE .... mehr sog I net !"
Kann ich so auch von meiner ZR-1 bestätigen. Im Tour Modus fast surreal komfortabel (wenn man bedenkt, worin man sitzt und dass der Wagen auf 275 & 335er Reifen läuft) und im Track Modus wirklich brauchbar sportlich. Der Unterschied ist in allen 3 Stufen sehr deutlich. Feine Sache das, würde ich nicht missen wollen.
  C4 Cruise Control: Mechanisch oder Elektronisch? derCowboy 3 7.196 13.04.2020, 10:11
Letzter Beitrag: derCowboy
  A/C control paneel (Bedienteil) neo 8 6.397 14.06.2017, 23:52
Letzter Beitrag: deMichel
  Unterschied lower control arm front 84-88 / 89-96 C4Tommy 1 3.634 29.11.2016, 22:57
Letzter Beitrag: speutz
  Kupplungsschalter Cruise Control mpeterorg 2 3.135 14.02.2016, 00:59
Letzter Beitrag: mpeterorg
  Reparaturanleitung Cruise Control C4driver 1 3.103 15.06.2012, 22:18
Letzter Beitrag: lab007
