Isolationsband für Fächerkrümmer
ich habe um die Hooker-Anlage meiner Corvette überall ein Thermoband herumgewickelt, daß der Motorraum nicht so heiß wird - nur stinkt das Zeug selbst nach einem Jahr (!!!) noch unheimlich, besonders nach einem Kickdown oder forciertem Beschleunigen, daß es einem schlecht wird.
Was kann ich dagegen machen, außer die Umwickelung wieder zu entfernen ???
Heulen
Übrigens hat der Zündkerzenstecker am 4.Zylinder nach Entfernung des Bandes an dieser Stelle gepaßt - hast also recht gehabt Frank Dragun !!!!
Jumping
Günni
He he, sag ich doch *selbst lob*.
Versuche mal, diese Hitzeschutzbänder mit klarem hitzefesten Lack einzusprühen. Wir hatten das Thema "lackieren der Hitzebänder" schon mal im Forum. Nur finde ich es gerade nicht. War das 65vettemike?
Das mit dem lackierten Thermoband war ich... 65mike hat damals auch danach gefragt.
Ich habe die umwickelten Krümmer vor dem Einbau mit 2 Dosen schwarzer Auspuff-Farbe lackiert. Bei mir richt gar nix. Zero. Nullinger. Niente. Grund für die Lackierung war allerdings eher die wasserabweisende Funktion des Lackes.
Hat es bei Dir leistungsmäßig was gebracht?
Leistungsmäßig hab ich davon nix gespürt - fahre aber ohnehin recht gediegen umher. Allerdings wird der Motorraum lange nicht mehr so heiß wie zuvor, schützt dann vielleicht auch diverse Teile der Lenkung (Umlenkhebel) besser.
Das mit dem Lackieren werde ich mal probieren, der Gestank ist ja nicht auszuhalten, vor allem geht der nicht wieder aus den Klamotten raus und ich stinke, als hätte ich in einem Chemielager übernachtet.... besoffen
Günni
PS.: wer stellt denn jetzt endlich im Raum MA/HD das Fahrwerk einer C3 so ein, daß die Fuhre schön satt um die Ecken wetzt ???
Die Dämmbänder führen aber auch oft zu Rissen im Krümmer, besonders bei Gußkrümmern aber auch bei Edelstahlkrümmern weil die Materialbelastung des Krümmers steigt wenn dem motor die Temperatur entzogen wird.
Ausflugtipps<--- draufklicken (auch für Corvettefahrer!)
...stimmt, die Beschichtung ist am 4.Zylinder, an dem ich ein wenig Hitzeband entfernen mußte schon abgesprungen !!!
Heulen
Aber jetzt werde ichs mal mit lackieren versuchen - wie siehts denn jetzt mit der Fahrwerksabstimmung aus, wer stellt die Corvette ein, möglichst im Raum MA / HD ???
Hilfe!!
Günni
Ist Callaway nicht da in der Nähe? Evtl. können die ja auch noch an einer C3 basteln.
Das Fahrwerk kann Dir jeder Hans und Franz mit einem Beissbarth Achsvermessungsstand einstellen.
Die Einstellwerte findest Du bei
https://www.vbandp.com/instructions/html.../align.htm
Eventuell solltest Du noch die entsprechenden Einstellplättchen mitnehmen - DIE dürften Hans und Franz wohl nicht vorrätig haben.....
(Lohnt sich vielleicht das ganze in Edelstahl zu machen...... Idee)
Gruss,
Hallo Günni, grüß Dich.
Wegen der Fahrwerkseinstellung gehst Du am besten zu Reifen Braun in Wiesloch, wenn Du was in Deiner Nähe suchst. Ich selbst war mit einigen Corvetten dort und hab nur gute Erfahrung gemacht. Preis € 48.-.
Gruß Gert
Hallo Leute Die Krümmer halten ca. 20000 Km/H dann sind sie verzundert bei nicht so Leistungsstarken Motor auch noch länger Ich habe meine mit Nos zerschossen King Mfg Jörg
  Suche Sidepipes und Fächerkrümmer Wittgensteiner 39 3.440 01.10.2025, 08:17
Letzter Beitrag: 78er_pace
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 8.062 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
  Fächerkrümmer - Einbauprobleme Landarzt 22 7.555 22.06.2022, 11:34
Letzter Beitrag: MiSt
  Lichtmaschinenhalter mit Fächerkrümmer Kelkheimer 11 12.990 03.04.2020, 16:28
Letzter Beitrag: Oeli
  Fächerkrümmer feat Zündkerzenstecker StefanW 18 18.426 07.05.2019, 11:09
Letzter Beitrag: daabm
