Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Kaum aus Belgien zurück, wird meine Diva launisch.
Ich war heute noch was einkaufen, und sie springt nicht mehr an. Bevor ich mich aufrege, gehe ich nochmal rein und trinke einen Kaffee. Nach 10 Minuten ein zweiter Versuch und ich bekomme den Motor nach längerem Orgeln zum Laufen. Dann ist eine kurze Zeitlang alles normal. An einer Ampel geht sie dann aus und will auch nach längerm Warten nicht mehr weiter.
Ein Kumpel schleppt mich zu einer Stelle, wo ich nicht gerade ein Verkehrshindernis darstelle und ich einen Blick unter die Motorhaube werfen kann. Da ich erst vor Kurzem ein Zündungsproblem hatte, war ich voll auf dieses Thema fixiert.
Also eine Zündkerze raus, gestartet, Zündfunke ist da.
Dann kam ich endlich auf die Idee, mir mal mein, vor ein paar Tagen eingebautes Benzindruckinstrument anzusehen: null Druck.
Zündung an - null Druck!!
Morgen baue ich eine andere Pumpe ein.
Wenn Sie dann anspringt, habe ich sie wieder lieb.  Wenn nicht, betrüge ich sie mal zwei Tage mit dem Honda, bevor ich ihr am Freitag noch mal die Gelegenheit gebe, sich mir zu offenbaren.
Mehrere genervte Grüße Reiner
Themen: 532
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Reiner,
hoffe, dass Du Deinen Polarbären wieder schnell zum Laufen bringst.
Kommst Du ansonsten mit der Reisschüssel zum Stammtisch?
Themen: 118
Jo, iss denn scho wieder Donnersdoag?
Hätt´ ich beinahe vergessen.
Also, ich bin dafür, daß es die Pumpe ist  dann komme ich nicht in Gewissenskonflikte.
Bis dann.
Gruß Reiner
Themen: 79
Baureihe: C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe: 1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen: AÖ-CX 9
Baureihe (2): Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2): AÖ A8H
Kennzeichen (2): Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) : 2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) : 2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) : AÖ CX 9
Hallo Reiner, oder das Kraftstoffpumpenrelais?
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Themen: 118
Zitat:oder das Kraftstoffpumpenrelais?
Will ich eigentlich ausschließen. da die Pumpe noch Geräusche macht. Aber keine, die sich so richtig gesund anhören.
Egal, Relais habe ich auch noch dabei.
Themen: 79
ja klar, wenn die Pumpe noch hörbar ist, kann es das Relais natürlich nicht sein, ich dachte, die Pumpe macht garnichts mehr.Wahrscheinlich wieder mal ein kaputtes Sieb und Schmutz dadurch in der Pumpe,hatte ich auch schon öfter bei C4.Viel Glück
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Themen: 21
Baureihe: C4, 383
Baujahr,Farbe: 1989, weiß
Baureihe (2): Mini Clubman
Baujahr,Farbe (2): schwarz
Hallo Reiner,
Ich drück Dir die Daumen.
Kann es eigentlich auch die Membran des Benzindruckreglers (Riss) sein (Frage eines "Nicht-Kfzlers")?
Markus
Themen: 118
Zitat:Gestern, 23:33
Letzter Post!!!!!
Mensch Markus, bist Du ungeduldig.
Laß uns noch mal ´ne Nacht drüber schlafen.
Themen: 118
Zitat:Kann es eigentlich auch die Membran des Benzindruckreglers (Riss) sein
Unwahrscheinlich, da die Meßuhr in der Leitung vor dem Benzindruckregler sitzt.
Trotzdem vielen Dank für Deinen Hinweis. Manchmal hat man ja solche Scheuklappen auf, daß einem das Naheliegende nicht in den Sinn kommt. Mal abwarten, was sich morgen so ergibt.
Gruß Reiner
Themen: 21
Baureihe: C4, 383
Reiner,
meinst Du heute oder morgen?
So ists mir auch grad gegangen.
Hab aber grad noch mal die Kurve bekommen.
Bis denn.
Markus
