Schläuche für Headlight Actuator
ich brauche neue Unterdruckschläuche zum Öffnen der Scheinwerferklappen. Die Werkstatt sagte mir, dass die Klappen nur 2mm öffnen und die Schläuche so aussehen wie Wasserschläuche. Gibt es die Schläuche auch nur zum Öffnen der Scheinwerferklappen?
Bestell dir das ganze Set mit den korrekten Farben beim Stingrays Shop oder beim Bien.
Oder nimm nen alten Schlauch mit zu nem Autoteilehändler bzw Zubehörhändler. Die haben solche Schläuche als Meterware in mehreren Massen.
In Luxemburg z.B. APL oder Dieselservice und viele mehr.
MfG.
Danke für diesen Tipp, dann bestelle ich das Set mit den korrekten Farben. Dann kann mir die Werkstatt die Schläuche einbauen. Nochmals danke für die schnelle Hilfe.
Und druck denen das Diagramm dazu aus, damit die wissen wleche Farbe wohin gehört.
https://preview.redd.it/diagnosing-c3-va...2e68fbf03b
solche reinen Gummischläuche bekommt man übrigens nicht so beim normalen Autoteilefritzen.
Die haben nur Benzinschläuche mit Gewebe, die kann man aber nicht gut auf die Anschlüsse stecken.
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 3.629 06.09.2025, 14:13
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 34 16.135 06.09.2025, 08:06
Letzter Beitrag: Grauwe
Sad Headlight Actuator links defekt... Rolf D. 22 21.701 18.04.2022, 22:42
Letzter Beitrag: flashy
  Unterdruck Schläuche Scheinwerfer MadMartin 8 8.056 21.02.2022, 22:49
Letzter Beitrag: Ulivette
  Suche wiper door actuator cobra-corvette 1 3.199 31.12.2021, 00:29
Letzter Beitrag: Abe Simpson
