'91er Handschalter Klackern
Hallo zusammen
Nachdem ein Mechaniker auf die Schnelle ratlos war, wäre ich froh um die eine oder andere Idee.
https://streamable.com/x77oci
Das im Video dargelegte Klackern tritt erst bei warmen Motor, oft besonders bei erneutem Motorstart auf. Immer im Bereich der Leerlaufdrehzahl, auch z. B. bei 50km/h im 5. Gang (bei Hochschalten in den 4. ist das Klackern weg). Ist an sich ein altes, nicht immer präsentes Problem (über Jahre, aber bei 700 Jahreskilometern im Schnitt halt statistisch nicht so einfach erfassbar...). Könnte auch ausserhalb des Motors sein? Auch bei offener Haube geräuschmässig nicht genauer zu lokalisieren.
Danke für das Durchlesen, bin gespannt!
brausy
Das Video scheint nicht mehr zu existieren
Danke für die Meldung, hier ein neuer Link:
https://streamable.com/sarv1m
Hallo Brausy, ich würde jetzt den Keilrippenriemen ausbauen und dann den Motor kurz laufenlassen.
Wenn das Geräusch weg sein sollte, geht es weiter mit der Suche nach der Geräuschquelle.
Gruß, Andre'
Evtl. mal damit
Stethoskop KFZ
den Bereich lokalisieren, wo das Geräusch her kommt, um das einzugrenzen. Wenn es im Stand auch da ist...
Grüßle
Jens
  Klackern beim anfahren El Chappo 12 6.652 20.08.2026, 22:05
  91er C4 Motoröltemperatur zu niedrig Habanero 12 13.172 01.11.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Roma
  91er SYS blinkt / Fehlercodes lassen sich nicht anzeigen Roma 25 17.918 04.08.2023, 10:59
Letzter Beitrag: chevyunger
  1987 C4 Handschalter 4+3 : 4ter Gang springt raus Goldo1988 0 2.870 19.06.2023, 13:04
Letzter Beitrag: Goldo1988
  91er geht aus, wenn warm rainman 7 6.891 09.06.2023, 13:52
Letzter Beitrag: commemorative
