Themen: 16
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2007 Sunsetorange
Kennzeichen: RP CO 6
Baujahr,Farbe (2): 2007
ich bräuchte mal eure Hilfe
Habe 2 Fehlermeldungen an meiner C6 LS2, P0172.00 u. P0175-00 auch die Motorkontrollleuchte geht hin u. wieder an.
ich kann die Fehler zwar löschen, kommen dann aber nach kurzer Zeit wieder.
LMM u. Luftfilter sind neu.
Das beiden Lamdasonden defekt sind kann ich mir nicht vorstellen.
Auch das an beiden Bänken etwas mit den Einspritzdüsen ist, ist für mich nicht vorstellbar.
Für die ein oder andere Idee wäre ich dankbar.
Jürgen
Themen: 194
Kassel
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001 gelb
Kennzeichen:
C3
Baureihe (2):
1982 grau
Baureihe (3) :
C2
Baujahr,Farbe (3) :
1966 Nassau blau
ich habe die Fehlercode auch regelmäßig beim LS3 Motorkontrolleuchte geht an.
Die Codes werden gelöscht und gut so
Themen: 16
Baureihe: C6
Bei mir kommen die Fehler schneller wie ich sie Löschen kann.
Themen: 8
Hunsrück-Mosel
Baureihe:
C6 Targa
Baujahr,Farbe:
2007 rot
Kennzeichen:
BKS
Baureihe (2):
Porsche Diesel 238
Baujahr,Farbe (2):
1963 rot
Baureihe (3) :
Porsche Diesel 219
Baujahr,Farbe (3) :
1963 rot
Hallo Jürgen,
ich habe mal die GM-Liste mit Fehlercodes durchgeschaut. Demnach wäre das Gemisch an beiden Bänken zu fett.
Vetter Gruß, Michael
Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!!
Themen: 16
Baureihe: C6
Ja das weiß ich schon.
Nur warum, was löst diesen Fehler aus?
Da ja beide Bänke betroffen sind, müsste es ja etwas sein, was von einem Bauteil versorgt wird.
zB der LMM, aber der ist neu.
Themen: 12
Hannover
Baureihe:
Corvette C6 Convertible
Baujahr,Farbe:
'09 triple black
Ich bin bei dir was die gemeinsame Ursache angeht:
LMM (auch neu kann defekt sein oder falsche Werte liefern) Ist das nen Aftermarket Teil?
zu hoher Kraftstoffdruck? Mal messen
EVAP/Purge Valve hängt offen (zieht Spritdämpfe rein)
falsche Temperaturwerte (Sensor/Kabel)
Ich würde mit Live-Daten anfangen (Fuel Trims + MAF-Werte) und als erstes den EVAP und LMM prüfen.
Gruss vom Uwe
Information für Allergiker: Der obige Text könnte Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
Themen: 16
Baureihe: C6
Hallo Uwe
Der alte defekte LMM wurde vom OPD erkannt und angezeigt. Dieser Fehler kommt jetzt nicht mehr.
Die Temperaturen passen.
Die anderen Punkte werde ich mal prüfen.
Vorerst mal DANKE für die Tipps
Jürgen
Themen: 12
Hannover
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
'09 triple black
30.05.2026, 23:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2026, 23:32 von Power-Valve.)
EVAP kann man irgendnen Schlauch abziehen und Verschliessen zum Test... FuelTrim Werte wären interessant. Zu fett wären negative Werte, wenn das EVAP Purge Valve schuld ist, sollten beim Verschliessen der Leitung die Werte besser werden.
Der LMM könnte ja einfach nur falsche Werte liefern anstatt gar keine wie der kaputte. Hab sowas wie "beim LS2 sind im Leerlauf ca 6 g/s normal" gefunden. Sollte man ueber OBD2 auslesen können. Bis zu einem gewissen Punkt fällt das nicht auf.
Ach und noch was: Fährst du nen K&N Filter? Ist der gewartet worden? Manchmal kommt dann das Öl auf den LMM, die mögen das nicht.
Viel Glück bei der Suche!
Themen: 301
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Fahre erst mal ne Runde Autobahn unter Last damit die kontaminierten Sonden wieder sauber werden.Wenn der MAF defekt war würde ich damit anfangen.
Dann,wie Uwe schrieb,vorne links EVAP abziehen und an der Ansaugbrücke verschließen.
