Schwabbelige Lenkung - Katastrophe
Hallo, liebe Forum Mitglieder,
ich habe seit einige Zeit derbe Probleme mit der Lenkung. Die Vette zieht in jede Spurrille rein, sodaß ich ständig am Korrigieren bin. Es ist wie ein Eiertanz auf der Straße. Ich habe die kompolette Lenkung erneuert (Fachwerkstatt). d. h. Hardyscheibe, Lenkgetriebe, Polybuchsen, Ventil und Dämpfer der Servolenkung usw. Darüberhinaus habe ich die Spur einstellen lassen. Allerdings mußte die Werkstatt beim Einstellen des Sturzes die Flügek strecken. Wir haben die U-Scheiben nicht gehabt. Auf jeden Fall hat sie, bedingt durch ein tieferes Fahrwerk (Koni) einen stark negativen Sturz. Wie gesagt, alle Lenkungsrelevanten Teile sind neu. Nach Einstellen der Spur trat das gleiche Problem wieder auf. Da deutschlands Straßen leider in einem schlechten Zustand sind, bin ich ständig an der Lenkung am reißem. Ich habe jetzt nochmals zwei neue Reifen für Vorne bestellt und die passenden Scheiben für den Sturz.
Kann mir einer einen Tip geben, woran es noch liegen könnte. Habe viel Geld in das Fahrwerk investiert. Eigentlich sollte sie laufen wie auf Schienen. Tut sie aber nicht. Ich bin mit meinem Latein am Ende und mein Schrauber auch.
Ich bitte um Hilfe
Viele Grüße aus Rinteln
Moin...erstmal ins C3 Technikforum verschoben....
Ist Dein Lenkungsspiel wirklich in Ordnung ? Idler Arm neu ? Spurstangenköpfe erneuert ?
Sicherlich können die Reifen eine große Rolle bei der Fahrstabilität haben. Das kommt insbesondere auf die Reifenbreite an....breite Schluffen neigen zum besagten "in die Spuren ziehen".
Die Sturzeinstellung beeinflusst das Fahrverhalten ganz extrem.
Einstellungswerte findest Du hier:
https://www.vbandp.com/instructions/html.../align.htm
Für den Normalbetrieb sind die "Street" Einstellungen völlig ausreichend....alles andere zehrt zusätzlich Reifen.
habe mein Fahrwerk auch sehr tief (10cm) - es darf kein negativer Sturz
an der Vorderachse sein. Gerade bei einem sahr harten Fahrwerk neigt sich die
Corvette in Kurven kaum zur Seite, daher sollten die Räder möglichst komplett
und gerade auf der Fahrbahn aufliegen. Und das ist nur dann der Fall wenn
der Sturz 0 Grad beträgt.
(hatte vorher auch diese Probleme)
Alle anderen Werte sollten möglichst genau stimmen.
Dirk
@ Andreas
Ich lese nur etwas von einer überholten Lenkung.
Wie sieht es denn an der Vorderachse mit der kompletten Aufhängung aus?
Mein Vette ist auch hingelaufen wo sie wollte. Hauptgrund waren total ausgeschlagene Buchsen der Dreieckslenker (andere Teile waren ebenfalls fast am Ende).
Abhilfe hat hier der Einbau des kompletten "Suspension Rebuild Kit" in Deluxe-Ausführung von "corvette america" gebracht.
Nach anschliessender Vermessung beeindrucken meine Vette noch nicht einmal mehr Spurrillen sonderlich.
Wilfried
Hallo Stingray776
Falls alles schon erwähnte in ordnung ist würde ich auf jeden fall die Vorspur und den Nachlauf erneut kontrollieren lassen, wenn diese Werte nicht stimmen kommt es auch zu den von dir erwähnten auswirkungen.
Gruß DiDi User
weiss zufällig jemand ob man den Sturz bei der Hinterachse auch einstellen kann?
Meine Reifen fahren sich nämlich an der Innenseite ab.
gruss Tom
animierte C4
gruss Tom
moin
ja kann mann
ist nen haufen arbeit (ich versuchs mal zu beschreiben)
wo der achsschenkel in die karosse geschraubt wird (zu fahrgastraum)
durch scheiben
und an der spurstange
wenn du genau hinschaust siehst du es
gruß
christian
l
Zitat:wenn du genau hinschaust siehst du es
Ehli meint sicherlich die Einstellexcenter unter dem Differential (wenn Du noch alles original hast und nicht zum Beispiel von Vette Products).
Hier ein recht anschauliches Video, wie der Sturz der Vorderschse und Hinterachse gegenläufig "arbeitet".
---> https://www.extremzertifikator.de/E28/vi...ebig03.WMV
Zugegeben, ein wenig extrem, diese Fahrweise, aber was tut man nicht alles für den Physikunterricht...
@frank
ja
aber wenn du diese auf maximum reinziehst verstellst du die spur
du ziehst das rad hinten unten rein
das kannst du am schenkel (die zwei bolzen an der karosserieaufnahme)
durch zwischen legen von scheiben wieder ausgleichen
gruß
christian
  Spiel in Lenkung Admiral 16 5.408 07.11.2023, 14:21
Letzter Beitrag: Mac82
  Lenkung - Modifikationen EASYGEAR 44 16.616 22.03.2022, 22:42
Letzter Beitrag: Ulivette
  Lenkung schwammig peterR 36 15.376 06.09.2021, 23:14
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Bowdenzug an Lenkung YouKnowMO 2 3.373 17.08.2020, 20:40
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Hardyscheibe Lenkung Stitch626 2 3.346 23.09.2018, 21:40
