Adapter Benzinleitung
Ich habe mir einen neuen Anschluss für meinen Vergaser gekauft, da ich diesen getauscht habe und der alte Anschluss gebogen wurde und deshalb nicht passt.
Problem ich suche einen Adapter den ich in den neuen Anschluss eindrehen kann, da dieser kein Gegenstück zu meiner Benzinleitung hat welche gebörtelt ist.
Gibt es sowas, ansonsten hätte ich nur die Möglichkeit einen Adapter für Schlauchanschluss anzuschrauben die vorhandene Benzinleitung an der Böretelung abzuschneiden und einen Schlauch dazwischen befestigen.
Es sind mir eigentlich zuviele Verbindungen in der Benzinleitung
Mfg Ralf
Wichtig wäre die beiden Gewindegrößen genau zu kennen.
Das Einschraubgewinde am Vergaser hat doch innen so einen Kegel in den sich das Gebördelte einpresst.
Im Vergaser könnte man das auch anders eindichten, das gebördelte Rohr braucht idR das passende Gegengewinde.
Ich habe so einen zölligen Gewindekasten mit dem kann man gut die Gewinde ermitteln
Letzte Alternative wäre Messing, Drehbank und ein versierter Dreher.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Wenn ich das richtig verstanden habe:
Hatte das Problem bei meinem Edelbrock mit tiefen Luftfilter.
Sieh mal hier:
gewindefittings
Gruß Lars
Moin.
Ist die kommende C2 Benzinleitung ein Rohr?
Wenn ja, kann ich vielleicht helfen.
Ich hab vom Pickup Umbau noch einiges da, einige Verbinder, Fittings, Tüllen und Leitungen, als 3/8 Rohr mit 1/2-20 InvertedFlare.
Den Vergaseranschluss 3/8 mit 5/8-18 Vergasergewinde müsste ich auch noch haben genauso wie Adapter von 5/16 auf 3/8 Rohr
Ich kann die Tage gern mal schauen und das Zeuges mal fotografieren.
VG
Ja ist ein Rohr mit Börtelung und Überwurfmutter.
Der Adapter müsste in das 3/8 NTP Gewinde von der Benzinleitung die jetzt zum Vergaser geht.
Mfg Ralf
  Ölfilter Adapter C2 Maverick1964 13 8.337 14.10.2024, 18:22
  Benzinleitung perlen 18 11.111 29.07.2024, 08:46
Letzter Beitrag: perlen
  Ölfilter Adapter perlen 1 3.546 12.04.2021, 23:00
Letzter Beitrag: Big Tank
  Knockoff Adapter - Gewinde fetten? fliesner 10 9.550 15.04.2015, 23:10
Letzter Beitrag: fliesner
  Adapter gesucht... Mikey 8 9.672 20.11.2008, 19:00
Letzter Beitrag: Goofy
