LS-Verkleidung abbauen, aber wie?
nach meinem enttäschenden Versuch, die vorderen LS aus der Tür zu bekommen,
(wusste gar nicht, dass man bei der Türverkleidung sooooooo viel falsch machen kann!! Kopfschütteln)
frage ich jetzt erst mal vorher:
Wie kann ich die vorderen LS-Verkleidungen am Einstieg re/li demontieren?
Sind die gesteckt oder geschraubt?
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
LS Frage
LS = Leuchtsignal? oder Luftschacht? oder vielleicht Leckere Sülze?
.:Teymur:.
https://www.icedsoul.de
Lautsprecher?
Zitat:Original von SilverGER
Lautsprecher?
Guter Mann,... Feixen
.:Teymur:.
Na ja, zwei LenkSäulen wird er nicht in den Türen haben... Feixen Feixen Feixen
Wenns nen Sondermodell ist.. oder das auto nen Unfalfahrzeug...
Back to Topic plz....
.:Teymur:.
Eine 90er C4 hat doch gar keine Lautsprecher in der Tür ?, bei meiner 90er sind die Lautsprecher links und rechts im Fußraum montiert und man braucht lediglich die linke und rechte Türschwellen Verkleidung zu demontieren um an die Kabel ober Lautsprecher zu gelangen.
Die Türverkleidung habe ich deshalb auch noch nicht demontiert.
Raimund
Bild der C4 Tür ab 1990
[Bild: c4tuer1.jpg]
[Bild: c4tuer2.jpg]
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Schau mal hier
Ausbau der Stereokomponenten
Kaum legt man mal die Arbeit nieder + fährt heim... Kopfschütteln
Natürlich ist LS die Abkürzung für Lautsprecher Augenrollen
und das diese bei der 90er nicht in der Tür sind, hab ich nach dem Ausbau der Türverkleidung auch gemerkt.
@Frank: echt guter link - dann kann ich mich ans Werk machen
@Raimund: Ist das Teil Nr.7 nur aufgesteckt???? Hatte keine Schraube drunter, aber trotzdem arge Probleme die Blende wieder aufzusetzen (dummerweise nachgefeilt Kopfschütteln)
mirhelfende Grüße
Ingolf
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 2.604 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
Question Endlich da aber.....Kein Start C4wannabe 42 11.359 12.08.2023, 19:59
Letzter Beitrag: C4wannabe
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 4.725 25.05.2023, 20:31
Letzter Beitrag: Roma
  1990 C4 - wie Radio ausbauen ??? capri-man 5 3.967 21.07.2021, 00:03
Letzter Beitrag: Legend32
  Verkleidung im Fußraum Beifahrerseite ausbauen jomipf 2 3.130 23.05.2021, 01:13
