Umrüstung TH350 auf Overdrive
Smile
Hallo Zusammen,
heute hab ich mal eine Spezialfrage für die GetriebeSpezialisten.
Kann man in eine 81er anstatt des TH350 ein anderes Getriebe mit Overdrive verbauen?
Wenn ja: Welcher Triebling und mit welchem Aufwand lässt sich das bewerkstelligen?
Danke schon mal vorab...
Gruss aus Stuttgart
Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Hallo Martin,
soweit ich weiß, müsste ein Th7004R vom Typ 4L60 (also ohne elektronische Steuerung) ohne größere Umbauten bei dir passen. Glaube aber, dass der hintere Auflagepunkt am Querträger des Rahmens geringfügig angepasst werden muss.
Ich mach morgen mal ein paar Fotos samt Vermaßung davon und stelle sie ins Forum ein. Dann kannst du bei dir mal nachmessen.
Die Wandlersperre wird normalerweise vom ECM mitgesteuert, kann man aber auch durch eine Zusatzelektronik, die diese Aufgabe bei deiner 81er dann übernimmt, regeln lassen.
Inwiefern die Sache mit den elektronisch gesteuerten Typ 460E ab 94 klappt, weiß ich leider nicht. besoffen
mit overdrivigen Grüßen
Günter animierte C4
Corvette: Super und murklig!
hallo Martin,
hier mal meine, mit Vorsicht zu betrachtenden Kentnisse (nur gehört, gelesen und aus den Fingern gesaugt):
- auf der Motorseite passt das TH700 ohne Probleme
- das TH700 ist länger, die Kardanwelle muss gekürzt werden
- die hintere Getriebelagerung ist weiter hinten
- bei der C4 liegt das Getriebe hinten nicht auf dem Rahmen, sondern ist mit einer Traverse mit dem Differential verbunden. Der Getriebehals sieht deshalb ganz anders aus.
- mit deinem Shifter kannst Du den ersten Gang nicht manuell einlegen (hab ich -ausser beim Ölstandkontrollieren - auch noch nie gemacht)
- das TH700 wird nicht über Unterdruck, sondern über einen Zug gesteuert. Sieht ähnlich aus wie Dein Kick-down, bewegt sich aber nicht nur bei Vollgas, sonder immer mit der Gasstellung. Muss man am Vergaser etwas basteln.
- wie Günther schon geschrieben hat wird die Wandlerkupplung elektrisch angesteuert. Geht abhängig von der Gasstellung und der Geschwindigkeit. Hier ist etwas Elektronik , ein Sensor für die Drosselklappenstellung und ein Impulsgeber am Tacho nötig. Ob es da was passendes zu kaufen gibt, weiss ich nicht.
- das 4L60-E ist elektronisch gesteuert, braucht also ein zusätzliches Steuergerät (teuer). Ein Geber für die Drosselklappenstellung ist da auch nötig. Die Abmessungen sind gleich wie beim TH700. Kann sein, dass es keinen Anschluss für die Tachowelle hat.
Falls was falsch ist, bitte korrigieren.
Wenn Du ein TH700 aus einer C4 mal anschauen und was ausmessen willst, ich hab meins noch rumliegen.
[Bild: gtc15.gif]
Als kleine Ergänzung: Wenn der Zug (TV-Zug) nicht korrekt eingestellt ist, geht Dir das Getriebe schnell hops.
Evtl. meldet sich Woodstock noch hier, er hat da bereits einige Tests mit den Drücken im Getriebe in Abhängigkeit des Zuges gemacht.
.... ach Ihr schaltfaulen Automatik-Fans! Wie wäre es den mit einem knackigen 5-Gang Schaltgetriebe mit Overdrive. Mehr Power auf der Hinterachse und viel mehr Spaß - Ansprechverhalten wir auch besser, da kein Wandlerschlupf mehr.
Nur so als mal zum überlegen... OK!
Hallo Hallo-gruen
angeblich läßt sich ein Th7004R einer 82er ohne größere Umbauten durch ein Th350 in der LANGHALSVERSION ersetzen. Wenn du also ein solches Th350 drin hast, müsste es doch umgekehrt auch gehen. Kenne ich aber wie schon gesagt nur vom Hörensagen Nein-nein
Das Kabel, das dem Getriebe die Gasstellung mitteilt, ist am Gaszug bei den Trottle-Bodies der 82er eingehängt und wird nur mitgeführt. Hierfür lässt sich leicht eine Lösung finden. Wenn ich nicht irre, hat Axel (corvette-freak) eine super Alternative schon mal gebastelt, als er das TBI durch einen Vergaser ersetzte.
Für die Gangvorwahl würde ich am einfachsten von einer geschlachteten 82er oder evt. 84er (müsste passen) den Wählhebel samt Kabelzug übernehmen. Ist alles nur angeschraubt, taucht öfters in ebay.com für kleines Geld auf.
Habe soeben mit Mühe und Not ein Bild vom hinteren Auflagepunkt an der Quertraverse (auch diese könnte man von einem Schlachtfahrzeug übernehmen) gemacht. Sobald meine Kamera wieder halbwegs arbeitet, stelle ich einige Fotos incl. der Vermaßungen ins Forum ein. Wenigstens ist im Moment alles gut zugänglich. Krankenschwester
Günter
Hallo Zusammen,
in einem schlauen Heft habe ich inzwischen einen Beitrag gefunden.
Bei Geiger bekam doch jeder Gast so ein Streetcar Magazin. Da stand was über
einen Overdrive drin, der einfach anstatt des Getriebehalses verbaut wird.
Die rufen für das Teil aber 2200 Dollares auf.
Auf Schalter umbauen habe ich mir auch schon überlegt. Aber das ist genauso ein
Höllenaufwand. Mein Vettchen hat ja nicht mal ein Kupplungspedal. Heulen
Aber schon mal vorab vielen Dank für die Infos. Bin gespannt, was noch für Tipps
gepostet werden.
Martin
Wir bauen gerade eins in meine 81 ein,
ich gebe dir bescheid wie es geklappt,ca.in einer Woche.
[Bild: img.php?u=valkvetter&t=1&i3=!55259596555...12667&np=1]
Mann kann sich jeden Tag aufregen,muß mann aber nicht.
Mfg. Michael
https://iotech.no/corvette/technical/700r4/index.htm
Sicherlich eine recht hilfreiche Seite, was die Problembewältigung angeht.
@Hubsi, Druckwerte kann man hinterher vergleichen, wenn das Getriebe drin ist, sonst bringt das nichts. Allerdings sollte das Getriebe sofort anschlagen, wenn auch nur versucht wird das TV-Kabel minimal zu bewegen, sonst wird es nicht lange halten.
Gruß Axel
  Standlicht C3, Umrüstung für TÜV? Frank_F 19 13.059 13.05.2021, 22:45
Letzter Beitrag: mantra
  C3 TÜV-Umrüstung gimli 67 41.463 10.03.2020, 22:09
Letzter Beitrag: kalle1
Big Grin '79 Umbau auf Overdrive TH200-R4/TH700-R4 chillycheeese 36 23.389 27.02.2020, 23:08
Letzter Beitrag: Karl-800
  Umrüstung auf O-Ring wecki 49 28.230 14.10.2019, 00:13
  Th350 Hartes gang einlegen Stingray 79 0 3.288 28.05.2019, 19:36
Letzter Beitrag: Stingray 79
