Th350 Hartes gang einlegen
Hallo Leute,
Habe die SUFU benutzt aber leider nichts gefunden.
Zum Problem,(Ist mein original getriebe 79er),habe es selbst komplett überholt.
Oelstand betriebstemperatur in P position 1mm unter Max.
Unterdruck vorhanden ,ALLE leitungen am Wagen sind neu ,Vergaser,Scheinwerfer,Heizung etc,beim fingerauflegen zieht er richtig an.
Motor läuft einwandfrei , Leerlauf 700Umin
Beim Gangeinlegen knallt er so richtig rein ,Rückwärtsgang am schlimmsten.
Kann aber nicht fahren um zu testen ob er schaltet,geometrie muss noch eingestelllt werde etc.
Wandler und Modulator sind noch die Orignalteile (Werde ich aber wechseln) erschlagt mich jetzt nicht ,bin auch nicht perfekt.
Ich weiss jetzt dass ich es hätte tun sollen. dumdidum
Aber es geht ja drum heraus zu finden weshalb sie so hart die gänge einlegt.
Wer hatt schon sowas gehabt ???
1000 Dank an jeden Tipp oder Hilfe.
Carlo
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.708 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  T56 6 Gang Getriebeöl ? Wesch 15 3.029 06.03.2025, 23:19
Letzter Beitrag: eistee
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.550 20.08.2024, 13:13
Letzter Beitrag: 78er_pace
  TH 400 Frage, hartes schalten? Maxxx74 9 5.251 30.01.2022, 10:41
Letzter Beitrag: Maxxx74
  C3 4 / 5 gang Getriebe keineAhnung 22 13.881 02.08.2020, 13:37
