C4 mit Problemen - ruckelt, nimmt Gas schlecht an
Hi Folks,
ich bin relativ neu und habe gleich'ne mächtige Frage:
Meine C4 hat seit kurzem das Problem, daß nach ca. 10 km Fahrt der Motor ruckelt und das Gas schlecht angenommen wird.
Es wird der Fehler 34 angezeigt, weiss jemand, was das sein kann ??? Vielen Dank für jede Unterstützung.
Armin
Hallo Armin,
schau doch mal hier nach da findest du eine Auflistung der Fehlercodes.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Zitat:Es wird der Fehler 34 angezeigt, weiss jemand, was das sein kann ???
Fehlercode 34 = Druckveränderung im Ansaugtrakt,niedrig
Hört sich an, als ob dein Vettchen Nebenluft zieht. Das Ruckeln kann aber auch andere Ursachen haben. Hab selbst erst die gleiche Odyssee mit der Ruckelei hinter mir. >>klick<<
Nachdem wir nach ewig langer Fehlersuche und jeder Menge verbauten Neuteilen, ein neues defektes Zündkabel gegen ein neues intaktes Zündkabel getauscht haben, summt sie nun wieder wie ne Biene.
Gruß Ecki
Code 34 => zu hohes Vakuum, da wird wohl der Luftfilter komplett dicht sein oder der MAP Sensor gibt den Geist auf. Vakuumschläuche am MAP Sensor und an der Ansaugbrücke schon auf Dichtheit überprüft?
Gruß Axel
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 1.694 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 13.728 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
  Standgas schlecht Andre' 6 3.190 09.06.2023, 07:48
Letzter Beitrag: Andre'
  LT1 startet warm schlecht stumpjumper76 5 3.230 13.05.2021, 12:23
Letzter Beitrag: speutz
  Austausch Dichtgummi Heckklappe - welche Dichtmasse nimmt man am besten? Griffin 8 6.768 12.03.2021, 16:32
Letzter Beitrag: Christian C5
