Seltsames Startproblem bei der Corvette C7 Stingray 2016
Moin Corvette-Freunde!
Seit fast zwei Jahren bin ich nun stolzer Besitzer einer 2016er Corvette C7 Stingray in tiefem Blau. Vorher war sie im Besitz eines älteren Herrn aus Dresden, der sie wirklich nur bei schönstem Wetter aus der Garage geholt hat. Und mit nur 20.000 Kilometern auf der Uhr habe ich diesen Traumwagen übernommen.
Die Ausstattung?
Ein echter Hingucker: Das Lederinterieur in Schwarz, dazu die silbernen Akzente – einfach zeitlos. Ich liebe den Klang des 6.2L V8, der bei jeder Fahrt für Gänsehaut sorgt. Es ist mehr als nur ein Auto, es ist für mich ein Stück Lebensfreude.
Aber nun zu meinem kleinen, großen Problem. Seit ein paar Wochen habe ich ein seltsames Phänomen beim Starten. Wenn ich den Zündschlüssel drehe, dauert es manchmal einige Sekunden, bis der Motor anspringt. Und das nicht immer, sondern nur sporadisch. Es hört sich so an, als würde die Benzinpumpe nicht sofort Druck aufbauen können. Das Kuriose daran? Wenn der Motor einmal läuft, dann läuft er wie eine 1, ohne Murren, ohne Zicken.
Die Batterie habe ich bereits überprüft - alles im grünen Bereich. Auch der Anlasser wurde von meiner Werkstatt durchgecheckt, und sie konnten keinen Fehler feststellen. Es wurde kein Fehler im Bordcomputer angezeigt, und auch sonst gibt es keine Auffälligkeiten.
Hat einer von euch schon mal etwas Ähnliches bei seiner Corvette erlebt oder einen heißen Tipp für mich? Ehrlich gesagt bin ich etwas ratlos und möchte ungern auf Verdacht Teile austauschen, und da ich schon Mitglied hier bin, wollte ich mal einen Beitrag schreiben.
Ich danke euch schon mal im Voraus für eure Unterstützung.  OK!
Viele Grüße,
Toni
C7 mit Zündschlüssel? Kein Startknopf?
Das wird das Problem sein….
Popcorn
Hallo Toni ...
Tester dran und nach dem Kraftstoffdruck schauen. Gibts eine Tendenz, dass die schlechter anspringt, je länger sie steht?
Hochdruckpumpe defekt oder Düsendichtringe
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Als ich meine C7 gekauft habe hat sie gelegentlich das gleiche gemacht. Ich hatte außerdem sporadisch die Meldung "Service Rear Axle".
Ein bisschen in US Foren geforscht. Dort war von Kontaktproblemen der Batterie zu lesen bei beiden Fehlern. Polfett an die Batterie geschmiert und seither ist beides nicht mehr aufgetreten. Damit würde ich mal anfangen und die Lage beobachten.
Könnte auch ein Fake-Account sein - bin mir noch nicht ganz sicher.
  Neue Reifen Stingray meikel24 9 1.611 11.11.2023, 16:59
Letzter Beitrag: flashy
  Armaturentafel C7 Stingray ThomasB. 3 1.296 13.09.2023, 16:09
Letzter Beitrag: maudyz28
  Kompressorumbau bei der C7 GS? Zentaurus 10 2.036 28.08.2023, 09:43
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Reale Leistung C7 Stingray Luk89 7 1.883 28.06.2023, 10:58
Letzter Beitrag: Luk89
  Anzugsdrehmoment Originalräder C7 Stingray SharkgreyC7 4 2.088 19.01.2023, 21:50
Letzter Beitrag: SharkgreyC7
