Armaturentafel C7 Stingray
Hallo in die Runde,
mir ist aufgefallen, das meine Armaturentafel zur Fahrertür hin optisch völlig daneben ist. Kennt ihr das Problem und wie lässt es sich ggfl. einstellen? Ich denke bei der Linie hat sich bei Corvette jemand was hübsches einfallen lassen, das es dann nachher so aussieht, war sicher nicht das Ziel.
Entweder passt die Türverkleidung oder der Armaturenträger nicht, zumindest treffen sich die beiden nicht auf den gleichen Punkt.
Vielen Dank für einen netten Erfahrungsaustausch und Lösungsvorschläge.
Ein tolles Wochenende wünsche ich euch allen.
LG
Die Leiste an der Tür kann einzeln angepasst werden, die ist auf der Türverkleidung verschraubt.
Die Tür sollte aussen natürlich korrekt eingestellt sein.
Auch nicht 100prozentig schön, aber definitiv besser.
[Bild: 46282212cu.jpg]
Da war wohl mal die Leiste am Armaturenbrett los oder vielleicht das gesamte Brett draußen. Oder wie bereits erwähnt die Türverkleidung ab. Schau doch mal, ob die Leiste an der rechten Tür höher steht als die linke. Dann siehst Du, was normal ist. Molle wird's sicherlich wissen.
Es sieht so aus, als wäre das Armaturenbrett aufgetaucht. Das kleine Metallstück ist mit zwei Schrauben fest verschraubt. Der obere Teil des Armaturenbretts (Batwing) ist eingeclipst (oben). Allerdings muss man im Bereich der Mittelkonsole vorsichtig sein, da dort Schrauben vorhanden sind.
  Neue Reifen Stingray meikel24 9 1.531 11.11.2023, 16:59
Letzter Beitrag: flashy
  Seltsames Startproblem bei der Corvette C7 Stingray 2016 ToniL 6 1.324 21.08.2023, 08:40
  Reale Leistung C7 Stingray Luk89 7 1.826 28.06.2023, 10:58
Letzter Beitrag: Luk89
  Anzugsdrehmoment Originalräder C7 Stingray SharkgreyC7 4 2.030 19.01.2023, 21:50
Letzter Beitrag: SharkgreyC7
  C7 Stingray HUD Pixelfehler? SharkgreyC7 1 1.583 22.10.2022, 16:43
