18.08.2023, 17:22
Wie ist die Geschichte denn ausgegangen, oder steht das Auto immernoch in P?
Corvette wie abschleppen/Motor aus
18.08.2023, 17:22
18.08.2023, 19:48
(07.08.2023, 18:09)Mr.Magicpaint schrieb: Den Wagen über den Startknopf in Accessory Modus bringen oder durch länger festhalten Zündung an, Bremse treten und dann lässt sich das Automatik Getriebe auch ohne laufenden Motor schalten. Geht nicht bei der C7. Der Motor muss laufen!
22.08.2023, 13:58
Das Ei will ja jetzt nicht gescheiter sein wie das Huhn…
Aber ich schalte des Öfteren ohne den Motor zu starten auf N … Irgendwie muss ich ja den Wagen aus der Garage ziehen…?! Funktioniert so gesehen ohne Probleme…
22.08.2023, 16:35
Starttaste 5 Sekunden drücken um in den Servicemode zu kommen, Fuss auf Bremse und auf N schalten
22.08.2023, 17:40
Ja das ist alles klar…
Wenn man in N ist und die Zündung ausschaltet dann pingt es dauernd… Das ist das Problem… Wie geht es wenn man keinen Strom hat…?
22.08.2023, 20:52
Es scheint da Unterschiede zu geben.
Oder es lag an Unterbrechungen im Datenbus. Ich hatte 2 Unfälle hier bei denen das mit 5 Sek. drücken nicht möglich war. Erst nach erfolgtem Austausch des Fuel Pump Module konnte ich starten und den Schaltknauf entriegeln. Vorher noch nicht mal mit Zündung an und Bremse treten.
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30 |
Deutscher "Window Sticker" - derselbe wie in den USA? | Stingray77 | 22 | 2.528 |
09.01.2024, 09:50 Letzter Beitrag: Stingray77 |
Tageskilometerzähler A +B / Ölzustandsanzeige C7 wie finde ich das im DIC? | Havanna | 8 | 1.188 |
01.11.2023, 13:52 Letzter Beitrag: Gelber Bengel |
Geräuch wie ein laufendes Lüfterrad hinten links | Remko | 23 | 4.728 |
27.05.2023, 15:30 Letzter Beitrag: Bird of Prey |
Drehzahl-Limit bei betriebswarmem Motor | Gebbi80 | 15 | 10.258 |
29.05.2022, 13:25 Letzter Beitrag: flashy |
Motor geht gelegentlich aus beim Rollen ohne Gas | AlphaOri | 7 | 3.386 |
10.05.2022, 12:59 Letzter Beitrag: AlphaOri |
