Drehzahl-Limit bei betriebswarmem Motor
ich habe heute eine seltsame Ergfahrung gemacht.
Nach längerer Fahrt (ca. 2,5h / 250km; der Motor war also auf Betriebstemperatur) bin ich einer etwas längeren 80er Zone im 7 Gang gefahren; den Tempomat habe ich auf 95 eingestellt. Nach ca. 5km in dieser 80er Zone kam plötzlich die optische Drehzahlbegrenzung bei 5500 1/min.
Gemeint ist der Ring um den  Drehzahlmesser, der sonst nur bei kaltem Motor erscheint und nach kurzer Fahrt gänzlich verschwindet. Dann beginnt normalerweise der "rote Bereich" bei 6500 1/min.
Nach Ende der 80er Zone habe ich wieder beschleunigt und kurz darauf war die Drehzahlbegrenzung wieder normal, also "roter Bereich" ab 6500 1/min.
Hat das jemand anderes auch schon mal festgestellt bzw. gibts ne Erklärung dafür?
Grüße, Gebbi
Ich hatte es noch nicht, aber Sinn macht es schon. Im 7. Gang sollte man 5.500 /min wirklich nicht überschreiten Großes Grinsen
Stefan
hallo gebbi 80
meine c7 jg. 15 schalter 107000 km macht das nun seit drei Monaten auch.
d.h. die karre warm gefahren ca. 30 km. die gelbe Drehzahl Begrenzung ist natürlich schon längst weg, so wars früher.
heute nach 30 km leuchtet die drehzahlbegrenzungsanzeige so bis ca. 4800 touren hinein ??????
oeltemperatur kontrolle 80 grad, alles i.o.
nun frage ich mich auch was das soll
drehzahlfreie fahrt wünscht euch
Gruss Adrian
das hatte ich noch nie bei meiner gesehen oder gehabt. Meine dreht immer bis 7000
Habe ich ebenfalls nie gehabt, an allen drei nicht.
Edgar
Einfach mal Öl- UND Wassertemperatur beobachten wenn sich die Anzeige ändert. Dann sieht man irgendwann welche der Temperaturen es sein wird. Ich meine es war das Wasser so kurz vor 80 Grad.
Der Motor kühlt bei gemütlicher Fahrweise so weit wieder ab, dass sich der Drehzahlbereich wieder verringert…
Habe ich bei meiner selbst festgestellt weil ich den Wagen nur zum cruisen nutze…
(11.04.2018, 20:50)Stefan68 schrieb: Ich hatte es noch nicht, aber Sinn macht es schon. Im 7. Gang sollte man 5.500 /min wirklich nicht überschreiten Großes Grinsen
Stefan
Im 7. Gang die 5500 zu erreichen wird schon schwer genug Stefan .
Ich benutze meine c7 Cabrio auch nur zum cruisen, aber wenn warm dann warm ohne das die Drehzahlbegrenzung meckert.
Hast Du Z51?
  Corvette wie abschleppen/Motor aus Corvspeed 15 6.602 22.08.2023, 22:52
  Motor geht gelegentlich aus beim Rollen ohne Gas AlphaOri 7 6.298 10.05.2022, 14:59
Letzter Beitrag: AlphaOri
  Motor Lüfter Adrian 3 4.680 18.11.2021, 21:19
Letzter Beitrag: Adrian
  Motor- Geräusch Premium 9 6.686 07.10.2021, 22:13
Letzter Beitrag: CCRP
  Stossdämpfer / Geräusch Motor chevy71 4 3.873 04.08.2021, 14:53
Letzter Beitrag: chevy71
