Stossdämpfer / Geräusch Motor
Hallo liebe Gemeinde
Ich habe mir eine Stingray, Bj. 2015, ca. 50000km angeschaut. Nun hat mir der Verkäufer noch Serviceunterlagen zugestellt. Auf der Rechnung vom Mai 2020 sind folgende Bemerkungen angebracht:
-Stossdämpfer hinten links verliert Öl
-Stossdämpfer vorne haben einen leichten Ölverlust
-Geräusch vom Motor bei 2500U/Min.
Ich weiss, das ist jetzt wieder Ferndiagnose, aber hat kann da jemand weiter helfen? Was kostet das Wechseln der Dämpfer ungefähr? Und was könnte das Geräusch vom Motor sein?
Danke und liebe Grüsse
Thomi
Wenn Stoßdämper öl verliert ist er automatisch defekt. Müssen alle 4 neu. Kosten Ca 1000 Euro für alle 4.
Motor macht Geräusche kann alles sein und wird dir keiner helfen.
LG
Reiner
[Bild: 240204.jpg]
1000€ nur für die Teile könnte nicht ganz reichen, je nachdem welche Option verbaut ist; und einbauen noch oben drauf.....
(04.08.2021, 14:26)starbiker schrieb: 1000€ nur für die Teile könnte nicht ganz reichen, je nachdem welche Option verbaut ist; und einbauen noch oben drauf.....
Gebe ich dir Recht wird wohl 1500...kommt immer drauf an welche Teile verbaut sind + Einbaukosten. Yeeah!
[Bild: 240204.jpg]
Danke mal für die Antworten. Es handelt sich um ein Europa-Modell mit Z51.
Betr. Motorgeräusch behauptet der Verkäufer, dass das nur nach einem Ölwechsel mit 0w30 hörbar war, nach Wechsel auf 0w40 nicht mehr. Plausibel?
  Stossdämpfer Warten Meldung C7/Z06 Bleifuss 4 1.992 14.10.2024, 10:44
Letzter Beitrag: knork
  Merkwürdig hoch frequentes Geräusch Luk89 2 1.603 19.04.2024, 23:52
Letzter Beitrag: Luk89
  Corvette wie abschleppen/Motor aus Corvspeed 15 5.800 22.08.2023, 22:52
  Mahlendes Geräusch aus dem Antriebsstrang thocar 156 89.624 31.05.2022, 10:40
Letzter Beitrag: US-Stingray-Fahrer
  Drehzahl-Limit bei betriebswarmem Motor Gebbi80 15 12.760 29.05.2022, 15:25
Letzter Beitrag: flashy
