Corvette C3 CE 1982
Hallo an alle,ich bin Michi Besitzer einer CE 1982.seit fünf Jahren
Jezt habe ich folgendes Problem.
Corvette Springt im Kalten Zustand an,nach dem ausschalten nicht mehr wird sehr heiß.
Ziehe ich den Stecker vom Kühlmittelsensor ab springt sie wieder an geht aber in  check engine.
Sensor neu Thermostat neu iac neu,Weiß nicht mehr weiter,kann vieleicht jemand helfen? Danke
ich kann Dir nicht helfen, aber dennoch eine Anmerkung:
der Threadtitel dürfte ruhig aussagekräftiger sein, wie z.B. "82er springt heiß nicht mehr an".
So findet den Thread, irgendwann mal, niemand wieder falls er ein ähnliches Problem hat.
Dein Text ist schwer zu lesen  haarsträubend
Hallo Michi,
wenn die Check-Engine Lampe angeht, hast du schon mal den Fehlercode/Blinkcode ausgelesen? Der Stecker dafür liegt unter dem Aschenbecher.
Du musst 2 Punkte im Stecker mit einem Kabel brücken. Ich weis leider nicht mehr welche. Gib doch mal in die Suchfunktion "Check Engine" ein. Müsste irgendwo beschrieben sein.
Gruß vom Nachbarn aus Fronhausen
Die SES kommt wohl weil der CTS abgezogen wurde  dumdidum
die Stecker A und B müssen verbunden werden (z.B. mit einer großen Büroklammer  Augenrollen )
[Bild: 43755153xp.jpg]
Danke Für die Antworten,werde mal auslesen:
Habe gestern bemerkt das wohl die Wassserpumpe defekt ist,kann sie deshalb zu Heiß werden am Temperaturfühler?
Was für eine Frage….da kann alles zu heiß werden.
Bau doch mal eine neue Wasserpumpe ein und vielleicht sind deine Probleme dann alle weg.
Oder fahr noch weiter mit der defekten Pumpe rum und halte uns auf dem Laufenden, was noch so passiert......  dumdidum
Jrooss us Kölle
bow Tie Mainhard bow Tie
(Mitglied im Double GTC)
Ich bin mal ca. 1 km gefahren mit geplatztem Heizungsschlauch -> Kühlwasserstand unter der WaPu, aber noch voll genug für den Temperaturfühler. War nur von der Garage zu unserem Haus. Auto war komplett abgekühlt, ca 20°C. Ich kam mit 240°F an...
Viele Grüße, Martin
18436572
Wie hast du bemerkt, dass die Pumpe kaputt ist ? Ist doch ne mechanische Pumpe vom Keilriemen angetrieben, oder ? Wie erkennt man , ob die hinüber ist ?
MfG.
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 790 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  C3 1982: Coolant Sensor Daedalus 12 1.851 09.03.2025, 12:36
Letzter Beitrag: DieFox
Photo Gasfeder Heckscheibe C3 1982 einbauen Jeremias 9 1.437 28.11.2024, 08:35
Letzter Beitrag: Oeli
  Schaltplan C3 1982 Akuschel 5 1.408 23.09.2024, 11:19
Letzter Beitrag: Akuschel
  C3 Collector Edition 1982 Zulassung Schweiz Pavone 2 1.701 03.02.2024, 21:06
Letzter Beitrag: Pavone
