Unruhiger Leerlauf / Klackern linke Ventilbank
#81
Ja. Nockenwellenschäden sind ein wirklich sehr häufiges Problem inzwischen. Habe alle paar Monate eine Corvette mit Nockenwellenschaden in der Werkstatt.
Aber man sieht es meist gut wenn der Deckel runter ist. Notfalls muss man tatsächlich messen.
Für mich ist die Ursache für das Geräusch eindeutig am Krümmer zu suchen. Entweder Krümmerdichtung undicht, oder Krümmer undicht. Meiner war komplett verzundert und hatte sich in der Mitte angefangen aufzulösen.
Das Geräusch war das gleich wie im Video. Eine defekte, teilweise nicht mehr vorhanden Krümmerdichtung. Deine kommende Werkstattrechnung wird den Preis einer Krümmerdichtungen leider leicht übersteigen.
C3_Coup_red_60.png  Endlich V8 Feixen
@ JS-Mawa :
Nockenwelle und Ventile hatten eindeutig erhöhten Verschleiß und wurden gewechselt.
Es wurden diverse Dichtungen ebenfalls gewechselt , inkl. der Krümmerdichtungen (die sehr wenig mit den eigentlichen Ursachen zu tun hatten ).
Somit wird die Werkstattrechnung schon ihre Berechtigung haben !
Gruss Uli Hallo-gruen
Ich hoffe, Euch bald wieder auf der Straße zu sehen, Uli.
Gruß aus Aachen
C5_Cab_yel_60.png   C4_Coup_red_60.png ex Rothe Zora
Na klar. Wegen Verschleiß kann man viele Sachen tauschen. Ob es mit dem eigentlichen Problem zu tun hat sei dahingestellt. Hauptsache du bist zufrieden.
Jürgen
So sehe ich das auch. Nach der initialen Fehlerbeschreibung und besonders Abziehen von 2 Zündkabeln ohne Auswirkung auf den Leerlauf glaube ich nicht an Ventilverschleiss. Bitte berichte also, ob das Problem wirklich weg ist nach dem Nockenwellentausch.
MfG.
Ich werde berichten . Zwinkern
um die Sache zum Abschluss zu bringen :
Ich habe die Vette am Mittwoch aus der Werkstatt geholt .
Sie läuft wieder perfekt,
ruhiger Leerlauf, kein Leistungsverlust mehr, keinerlei Klappergeräusche  Yeeah!
Ich habe die ausgebauten , alten Teile ( Nockenwelle, Hydros, Steuerkette und diverse Dichtungen ) gesehen,
der Wechsel war schon richtig. Verschleiss an Nockenwelle und Hydros war eindeutig zu erkennen,
erst recht die durchgebrannten Dichtungen ( Vergaser, Ansaugbrücke und ja - auch Krümmer ).
Hoffe, das war es jetzt mit irgendwelchen "Zipperlein" an der Vette  Feixen Zwinkern
Schönen Sonntag noch Prost!
Perfekt!
[Bild: AM-JKLWSzmKMax1yUg5QFSMT7bM6XNYTfNZfghiT...ddxNw=w150]
Hatte ja auch auf defekte Krümmerdichtung getippt, aber das führt in der Regel nicht wirklich zu spürbarem unrunden Lauf.
Hast ja Gott sei Dank eine gute Werkstatt in der Nähe. Dafür beneide ich euch in dieser Ecke Deutschlands.  OK!
Ende gut, alles gut! Schön zu hören, dass sie noch vor Saisonbeginn wieder läuft. 👍😎
  zündaussetzer im Leerlauf jeepfürst 5 1.695 06.05.2023, 08:10
  8 Zylinder Aussetzer im Leerlauf Tom21220 27 7.215 14.01.2023, 17:08
Letzter Beitrag: jörg
  Linke Türe gesucht eleniko 5 2.193 15.05.2022, 10:00
Letzter Beitrag: BVoss
  1982 Crossfire Leerlauf ruckeln Thehanseh 17 9.891 05.10.2020, 13:59
Letzter Beitrag: Woodstock
  Klackern im Motorraum Eleminator24 28 14.347 08.05.2020, 02:42
Letzter Beitrag: AchimK
