Knacken
Hi Marcus,
sind die komplett mit Buchsen/Gummi ? Wenn ja nehm ich das Angebot gerne an, Übrigens kann ich meine auc verstellen, bei sind verstellbare Scheiben eingebaut.
Grüße Kalle
Falls Du die meinst Klick
das ist die Serienausstattung.
Gibt dann noch was zum Nach-/Aufrüsten Klack
Grüßle
Jens
Hi Jens,
genau die sind bei mir verbaut, ich stell morgen mal Bild ein von der Besfestigung und von Kreuzgelenken hab jetzt nochmal genau geschaut, die Gummi von Strots sind hin. Kann das "klacken" von daher kommen?
Grüße Kalle
Ich würde sagen jetzt machst erstmal das, weil das muss eh gemacht werden.
Und dann bist du schlauer.
Hallo Leute,
die Strut Rod sind gewechselt (die verstellbaren) ging recht gut, keine eingerosteten Hülsen oder Schrauben. Eine Befestigung wollte bisschen Ärger machen.....
Was aber wieder " typisch Amy" war, waren die Bolzen an der Brücke am Diff. die waren von der falschen Seite eingeschoben und konnten nicht einfach durchgeschoben werden da die Blattfeder im Weg war, also Köpfe mühevoll mit Sägeblatt abgesägt, scheiß Arbeit.
Das Knacken hab ich immernoch und weiß jetzt mit Sicherheit dass es an Kreuzgelenk liegt. Dazu folgende Frage(n):
1. Können die Halbwellen ausgebaut werden wenn Auto auf Rädern steht?
2. Kann das Auto gerollt werden wenn die Wellen draußen sind?
3. Einbau in welcher Position am besten? auf Räder stehend, halb aufgebockt, ausgefedert?
Grüße Kalle
die Halbwellen sind praktisch die oberen Lenker. Ausbau geht nur angehoben, wenn die Räder entlastet sind.
Grüße Christoph
Schieben, rollen geht dann nicht mehr...
Grüße Christoph
Ok, danke euch.
Bei meiner war auch die Aufnahme am Radlager eingelaufen...
Wenn du hochwertige Gelenke und Lager möchtest, kauf die von Moog.
Grüße Christoph
Hi Flashy,
da war dann auch ne neue Aufnahme fällig? Hoffe bei mir ist es noch nicht soweit. Gelenke habe ich schon bei Bernd geordert.
Muß ich auf irgendwas besonderes achten....????
Grüße Kalle
  Knacken und knarzen bei Nässe in Kurven TDESK 59 8.472 28.06.2023, 07:43
  "Knacken" von unten/hinten kalle1 13 2.773 04.08.2022, 22:13
  Knacken beim rückwärts fahren KönigP 22 5.970 20.07.2022, 07:29
Letzter Beitrag: Dranner74
  Hilfe: knacken beim beschleunigen und bremsen auf Null Isa 13 3.249 12.03.2014, 06:38
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Knacken im Fußraum mikeV8 9 3.485 10.07.2013, 19:14
Letzter Beitrag: daabm
