Fehler P2636/P2066/ Beide Bänke lean
Ich kann mit dem Tech 2 scheinbar keine Grafik erstellen. Habe in einem anderen Menü noch live Daten abgreifen können.
Anbei die Bilder.
[Bild: img_20220731_171916fcjd6.jpg] [Bild: img_20220731_172649fmjl8.jpg] [Bild: img_20220731_1726598jkjt.jpg] [Bild: img_20220731_1727083ikq8.jpg] [Bild: img_20220731_172729krkn8.jpg] [Bild: img_20220731_172738s0j5w.jpg] [Bild: img_20220731_172748rlkip.jpg] [Bild: img_20220731_172926fyjca.jpg] [Bild: img_20220731_172959kkk1t.jpg] [Bild: img_20220731_173013m5jzl.jpg] [Bild: img_20220731_173020kkj2x.jpg]
Man kann doch mit dem Tech2 Sensordaten als Graph plotten  haarsträubend
Dann muss ich mich wohl outen...... Wie geht das 🤫?
Bei meinem Tablet öffnen sich die Bilddateien wegen der Größe nicht.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
(31.07.2022, 17:42)Schwarzer Magier schrieb: Wie geht das 🤫?
Wenn Du die Daten auf dem Display siehst, drücke die Softtaste "More" (rechts) bis Du zu dem Punkt "Live Plot" kommst.
https://www.auto-diagnostics.info/pdf/te..._guide.pdf
Siehe auch Seite 62 und 63 in der Section VII
Hi Tom,
vielen Dank für die Anleitung. Jetzt kann ich mich in Ruhe mit dem Tech auseinander setzen.
Hab dir noch eine PN geschickt.
Ich werde nachher wieder an die Vette gehen und es erneut versuchen.
Die Bilder werde ich dann auch in 800x600 hoch laden.
Bis später. Prost!
Hi zusammen. Ich war gerade in der Werkstatt und habe ein paar Daten abgegriffen. Bilder anbei.
https://www.abload.de/image.php?img=hcjdf.jpg https://www.abload.de/image.php?img=uqkrj.jpg https://www.abload.de/image.php?img=ntkv3.jpg https://www.abload.de/image.php?img=joksj.jpg
Sofern das nicht Aussagekräftig ist sagt mir bitte was ich genau prüfen soll. Ich denke das
Eine Grafik unter Fahrbedingungen Sinn macht.
Freu mich auf eure Antworten.
LG Arne
bei mir funktionieren die Links nicht.... kommt ein rotierender Kreis und das war es
Habe die Bilder nochmal hochgeladen nur auf einem anderen Weg. Hoffe das haut jetzt hin.
[Bild: img_20220801_2007433nju3.jpg] [Bild: img_20220801_200741i3jm5.jpg] [Bild: img_20220801_200549nyj3r.jpg] [Bild: img_20220801_2001004njm1.jpg]
wie vorher auch, klicke ich auf das Bild, kommt ein rotierender Kreis.
Egal ob iPad oder verschiedenen Win10 Rechner....
Lade Deine Fotos bei Picr.de hoch und setze den Link dann hier ein.
Das funktioniert prima und kostet nichts.
So kann ich nicht viel erkennen......
Aber Du kannst ja das Bild selber interpretieren - hängt die O2 Sonde am Anschlag oder wechselt sie
ständig zwischen fett und mager? Letzteres wäre richtig.
Hast Du wie vom Werner angesprochen überprüft ob die Sondenstecker nicht vertauscht sind?
Sprich Bank1 mit Bank2?
Question Springt sporadisch nicht an + weitere Fehler TheTiger93 5 1.587 02.11.2023, 16:36
  Lambdasonde Fehler geht nicht weg P0050 & P0155 Gigi Becali 26 2.512 27.09.2023, 21:10
Letzter Beitrag: Gigi Becali
  fehler dampfauslass steuersystem Racer12 19 22.432 21.09.2023, 06:59
  C6 startet nicht Fehler U0073 muk69 10 1.912 07.06.2023, 08:00
Letzter Beitrag: muk69
Smile Fehler Active Handling, Tempomat und Wählhebel beseitigt CorMon404 15 4.071 07.08.2022, 12:34
