Leistungssteigerung durch K&N Luftfilter
#51
(10.05.2022, 14:08)Driver90 schrieb: [quote pid='1840139' dateline='1652096388']
Servus, hast du auch Erfahrungen sammeln können bezüglich den Callaway Honker - wie ist der Aufgebaut im Vergleich zum Varam?
Beste Grüße
[/quote]
Nein, Erfahrungen nicht. Ich habe nur den Aufbau verglichen (aber das haben Andere sicher auch). Die Airboxöffnung befindet sich mittels einer zusätzlichen Öffnung im "radiator shroud" mehr oder weniger überm Kühler. Ich mutmaße bei aufsteigender Wärme, dass die angesaugte Luft bei geringen Geschwindigkeiten vermutlich noch wärmer sein wird als original. Kalte Luft kommt dann erst erst bei höheren Geschwindigkeiten, wenn der Fahrtwind die Abwärme abführt. Vorteile sind die geringere Verschmutzung und kein Eindringen von Regenwasser. Callaway wirbt mit einem K&N Filter. Ein Plattenfilter, der etwas mehr Fläche hat als der Vararam.
  Luftfilter/Ansaugeung von LS7 auf LS2 ? fischmanni 4 3.808 28.07.2019, 12:43
Letzter Beitrag: fischmanni
  Blinker Signallampe - Sockel - P27W bzw 3156 durch oranges LED-Leuchtmittel ersetzen sting70 2 3.200 06.07.2018, 07:11
  Luftfilter C6 LS3 SMK-AQUASYSTEM 5 4.184 06.03.2015, 12:34
Letzter Beitrag: DJ_Miracle
  Luftfilter tauschen gimli 18 6.085 26.06.2014, 20:18
Letzter Beitrag: DreiDee
Rainbow Standplatten durch Überwinterung Stuntman Mike 55 19.759 29.07.2013, 13:47
Letzter Beitrag: Cellonde
