Motor- Geräusch
Heiii liebes Forum
Ich braucht da wieder mal bisschen Hilfe. Ich hab da ein komisches Geräusch. Ist Drehzahlabhängig. Ab ca. 60kmh nicht mehr zu hören.
Würde sagen eher auf Bank 1, Zylinder 5 oder 7: Was meint Ihr dazu ??
Ich tippe auf die AFM Lifter...
Hab da mal ein Video gemacht im Leerlauf. ist eig. sehr gut zu hören.
https://youtu.be/E2uyqz71fiA
Freue mich über jede Feedback.
Danke Leute
ist entweder ein Problem mit dem Kopf, wenn Ventilschäfte vorm anreiben sind
ein ähnliches Geräusch wenn auch meist leicht metallischer und härter sind durchgeschossene Dichtungen der Hochdruckinjektoren
@CCRP
Vielen Dank für deine Antwort.
Was denkst du soll ich als nächstes tun/tauschen/prüfen ?
Grüsse
Ansaugspinne runter und sehen ob es um einen Injector herum schon auffällig schwarze Russflecken/Verkokungsspuren gibt.............
Okei super. Werde dies tun. Vielen vielen dank.
Soo hab wieder mal Ansaugung runter. Düsen runter. Neue Dichtungen.. Alles nichts gebracht.
Geräusch immernoch da.
Gibts sonst noch eine Idee?
Langsam bin ich soweit das ich die Corvette in die Tonne drücke!!
Flachriemen kann es auch sein ??
Nee leider nicht. Von oben hört es sich an als würde es aus dem Zylinderkopf Bank 1 kommen.
Von unten auf dem Lift hört man es auch sehr gut. Kommt irgendwie vom Motorblock.
Sooo es ist soweit, meine wunderschöne C7 hat einen Motorschaden 😭😭😭
Die Rep. ist so teuer das ich gleich mitem Geld ein neuen Motor bestellen kann.
Garantie die ich bekommen habe beim Kauf, ist seit 05.05.2021 abgelofen 😭
Und was soll sie genau haben?
  Merkwürdig hoch frequentes Geräusch Luk89 2 298 19.04.2024, 21:52
Letzter Beitrag: Luk89
  Corvette wie abschleppen/Motor aus Corvspeed 15 2.962 22.08.2023, 20:52
  Mahlendes Geräusch aus dem Antriebsstrang thocar 156 68.079 31.05.2022, 08:40
Letzter Beitrag: US-Stingray-Fahrer
  Drehzahl-Limit bei betriebswarmem Motor Gebbi80 15 10.228 29.05.2022, 13:25
Letzter Beitrag: flashy
  Motor geht gelegentlich aus beim Rollen ohne Gas AlphaOri 7 3.363 10.05.2022, 12:59
Letzter Beitrag: AlphaOri
