Speedometer, Tachoscheibe mit km/h
#61
Hallo für alle die eine Tachoscheibe von mir haben hier nochmal ein Update wegen der Montage,
da bei meiem Tacho der Halter wo die Tachoscheibe fest geschraubt wird durch das Biegen die Kanten etwas höher sind kann es passieren daß sich Beulen in die Tachoscheibe drücken das ist sogar bei meiner Originalen passiert haarsträubend vieleicht hatte ich sie auch etwas zu fest angezogen Waaas?
also Bitte nicht zu fest anziehen
[Bild: 44554515ez.jpg]
[Bild: 44554514iu.jpg]
um dem aus dem Weg zu gehen würde ich ganz leicht mit der Feile darüber gehen und wie man auf dem Bild sieht sind die Kanten höher als die Mitte
[Bild: 44554513qy.jpg]
[Bild: 44554512an.jpg]
Grüße Klaus
Hoffentlich denk ich daran, wenn ich sie mal montiere Zwink
Danke für den Hinweis… 😉👌🏼
Hallo Klaus,
danke für die Info!
Hast PN!
Schöne Grüsse Peter Hallo-gruen
[Bild: 13085634zg.jpg] [Bild: 13243588fi.jpg]
Hast Du es eilig, dann gehe einen Schritt langsamer !
Hat schon jemand abgesehen von Klaus die Scheibe verbaut? ^^
Gruss Jeffrey
Hi Jeffrey,
ich würde sagen mach Du mal den Anfang habe bis jetzt auch noch keine Rückmeldungen bekommen.
Gruß Klaus
Hi Klaus,
Ja würde ich gerne nur fehlt mir total die Zeit und andere Projekte haben Prio.
Gruss zurück!
So, dann mache ich mal den Anfang.
Klaus hat hier mit der Produktion der Tachoscheibe wirklich ein perfektes Timing für meine Innenraum-Resto hingelegt.
Meine Instrumente hatte ich bereits vorgängig ausgebaut und bei einem Fachbetrieb für Tacho-Instandsetzung überarbeiten lassen.
Einer der Vorbesitzer hat eine weisse km/h Scheibe eingebaut, was für den 69er Jahrgang natürlich falsch ist und mich schon seit dem Kauf der Vette gestört hat.
Die Werkstatt hat dann eine Folie mit grüner Beschriftung aufgeklebt.
Die Scheibe ist auf den Bildern auch zu sehen.
Das ganze sah eigentlich schon recht gut aus, aber natürlich fehlte das „Relief“ bei den Zahlen, der Skala und der Geschwindigkeits-Bezeichnung.
Die Angabe von v in KM/H entspricht halt auch nicht der SI-Norm…
Der Einbau von bobhobs Tachoscheibe verlief problemlos.
Die Passform ist sehr gut.
Beim anziehen der Schrauben, links und rechts der Tachonadel, kam es bei meiner Scheibe zu keinerlei Beulenbildung, obwohl ich die Schrauben mMn relativ satt angezogen habe. (Trotzdem Danke, Klaus, für die Vorwarnung)
Das mühsamste war eigentlich das Aufsetzen der Nadel nach dem Scheibenwechsel. Nach vier Versuchen war die Nadel dann wenigstens einigermassen kongruent mit dem Null-Strich der Skala.
Leider habe ich noch eine Menge Arbeit vor mir, um die Vette wieder zusammenzubauen und fahrbereit zu machen.
Deshalb kann ich vorerst keinen Erfahrungsbericht während der Fahrt abgeben.
Bis jetzt bin ich jedoch sehr zufrieden mit der Tachoscheibe.
Besten Dank, Klaus!
Patrick
Ich hab zwar keine C3, die diese Tachoskala braucht. Aber meinen allerhöchsten Respekt für Klaus, der sich diese Mühe macht und das dann auch noch zum Kauf anbietet. Ich weiß nicht, wie ich das per Forumsbeitrag angemessen würdigen kann 😘
Viele Grüße, Martin
18436572
Sorry, das Foto ohne Einfassung und Plexiglas habe ich noch vergessen.
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 1.303 07.02.2024, 15:15
Letzter Beitrag: Mac82
  Tacho (Speedometer) wedelt wie ein Kuhschwanz meStefan 14 7.942 03.03.2018, 15:52
Letzter Beitrag: Hermann
  Schrifttyp Speedometer C3 bobhob 1 2.659 25.10.2017, 20:54
Letzter Beitrag: DSM DUC
  Speedometer & Tachometer Lens Thomas Engelhardt 7 4.461 15.08.2017, 09:45
Letzter Beitrag: Conny D
  Undichter Speedometer Antrieb C3Berlin 5 3.843 19.04.2017, 18:16
Letzter Beitrag: C3Berlin
