Anlasser Hitzeproblem
Moin
Hätte gern mal ein Problem[Bild: 1f609.png]
Wenn die C3 heiß ist, den Motor abstelle und gleich wieder versuche zu starten , komm ein Grrrrr …. Nach 2-3 versuchen startet se wieder [Bild: 1f609.png]
Wenn der Motor kalt ist ,oder nach ner Weile abkühlen alles gut.
Denk mal das is ein Hitzeproblem beim Anlasser-Magnetschalter [Bild: 1f914.png]
Was würde Sinn machen …. Ein Hitzeblech , den Anlasser mit so nem Temp-Schutz einpacken oder den Auspuff mit Hitzeschutz umwickeln [Bild: 1f60a.png]
Danke , Gruß Frank
Gruß Frank
82 Black  Corvette C3 Crossfire
07 Black  Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
Fächerkrümmer und OEM Starter verbaut?  Wird recht heiss. Hatte das gleiche Problem. Habe einen Ministarter von Summit verbaut und den noch zusätzlich mit Isolierung umwickelt. Danach keine Probleme mehr. Wenn die Fächerkrümmer aus Edelstahl sind kann man die auch umwickeln. Wenn die aus normalem Stahl sind, verrotten die recht fix unter dem Band.
(12.07.2021, 08:53)ronn schrieb: Fächerkrümmer und OEM Starter verbaut?
Moin
Ne,keine Fächer ..original ...und Anlasser wurde schon mal neu .
Ist ja nur, nachm heisen Motor abstellen und gleich wieder starten ..sonst alles gut Zwink
Gruß Frank
Magnetschalter reparieren/überholen oder Anlasser austauschen. Alles andere ist Basteln an den Symptomen, nicht an der Krankheit. OK!
So isset! Ein Magnetschalter bei Rockauto kostet um die 15 $, ein überholte Anlasser um die 30. Da muss man nicht zweimal überlegen.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Ich habe ein Blech zwischen Krümer und Anlasser monriert, danach war das Problem bei mir beseigt.
(12.07.2021, 15:48)colonel schrieb: So isset! Ein Magnetschalter bei Rockauto kostet um die 15 $, ein überholte Anlasser um die 30. Da muss man nicht zweimal überlegen.
Ja schon,der Anlasser ist auch nur bissi über ein Jahr alt.
Aber werd mal den Magnetschalter tauschen Zwink
Danke
Gruß Frank
(12.07.2021, 18:15)man-in-white schrieb: Ich habe ein Blech zwischen Krümer und Anlasser monriert, danach war das Problem bei mir beseigt.
Währ noch ne zusätzliche Möglichkeit zum neuen MagnetschalterZwink
Danke
Gruß Frank
(12.07.2021, 23:29)Zerberus82 schrieb: Ja schon,der Anlasser ist auch nur bissi über ein Jahr alt.
Frag mal Roma, was der so über Anlasser und den Zusammenhang zwischen deren Alter und Funktionsfähigkeit erzählen kann 😂 Du ahnst es schon: Es gibt keinen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ja schon...ich kenn das von allen möglichen Teilen die ich schon ersetzt habe.
Hauptsächlich was mit Elektrik zu tun hat .
Mein Zündmodul hat genau 3 Wochen gehalten Zwinkern
Gruß Frank
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 1.303 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 1.088 06.05.2025, 21:10
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 1.924 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  Anlasser shark69 6 3.144 22.10.2023, 13:35
Letzter Beitrag: shark69
  Anlasser - Gehäuse mit Riß MZeibig 26 9.770 07.09.2022, 21:54
Letzter Beitrag: colonel
