Problematik Türgriff Aussen Fahrerseite wechseln
Hallo Zusammen ich habe folgende Problematik beim Austausch des Türgriffes aussen.
Die 2 Muttern sind gelöst , jedoch lässt sich der Türgriff nicht einfach nach Oben schieben , wie in allen Videos ersichtlich.
Bei meinen eingebauten Defekten Türgriff steht die Feder auf der Seite zu weit raus , sonit kann ich dies nicht nach Oben schieben
Anbei das Foto
Das GFK hat schob durch drücken ein kleinen Riss bekommen und ich möchte die Türe nicht noch mehr verunstalten
Kennt jemand dieses Problem oder hat eventuell jemand ein hilfreichen Tipp dies ohbe Mehrbleasuten hinzubekommen?
Bei meinem Austauschteil steht die Feder nicht so weit raus
ist zwar schon eine weile her dass ich da dran war, aber  nach rechts steht  normal nix raus. wenn ich die fotos dies so gibt anschau da steht auch nix seitlich raus.
Das Gestänge zum schloss hast schon ausgehängt??? Ausfädeln geht auch nicht?
Ansonsten seh ich nur folgende möglichkeit: Schraub das Ding wieder fest, und versuche das hervorstehende Teil zurückzubiegen oder abzusägen (von unten)
Herbert
Hallo Herbert
Vielen Dank für deine Antwort
Gestänge ist ausgehängt mit ausfädeln habe ich schon probiert
Der Überstand ist von unten nicht schneidbar da zwischen Aussparrung von unten und griff 2mm spiel
Die einzig variante wäre eventuell eine Schraube zu kürzen damit man mehr nach hinten schieben kann, platzgewinn von vielleicht 2mm
Jedoch habe ich nur ein Eisenschneidblatt und mit diesem Unterfangen bin ich wahrscheinlich noch am Montag drann :)
Und ob es zielführend wäre weiss ich leider auch nicht
Normalerweise steht aus dem Türgriff kein Stift heraus, der den Ausbau des Griffs verhindert. Für mich sieht das so aus, als ob die Drehachse etwas aus dem Gehäuse heraus gewandert ist.
Ich weiß, es ist in der Tür nicht viel Platz. Hast du schon versucht, den Stift wieder in das Griff-Gehäuse hinein zu drücken?
Hi, ich habe das noch vor mir. Weil die Federn ausgeleiert sind trau mich aber nicht daran. Kann Dir beim besten Willen keinen Ratschlag geben
C3_Cab_grn_60.png  King
Reinschieben?? der Stift schaut verbogen aus. kommst Du da mir einer langen spitzzange hin? dann könntest Du den stift viellicht rausziehn. Oder stark verbiegen dass er am Gehäuse anliegt.
Alternativ mit einem Handbohrschleifer (proxxon oder so) das ganze von der klappe her aufschneiden. bis der Stift abfällt.
so ein sch.....
Herbert
Wenn du den Stift verbogen hast, ist es zu spät.
Naja, aber der entscheidende Grund sich einen Multimaster anzuschaffen und von oben den Stift innen im Griff durchzusägen.
Natürlich wird der Griff in Mitleidenschaft gezogen, der ist dann halt Schrott.
Hallo Zusammen
Vielen Dank für eure Antworten.
Der Türgriff ist raus, jedoch hat es mit dem Stift verbiegen sowie Zurück schieben auch nicht funktioniert.
Sogar als ich diie 2 langen Schrauben gekürzt habe , hat das Spiel noch nicht gereicht.
Nach einem Schneidversuch von Oben , hat das GFK dann den Geist aufgeben und ist leider  ein bischen zu weit rausgebrochen
Jetzt bleibt halt nurnoch diese Stelle neu aufzubauen, oder dies dichtzubekommen
Im Anhang ein Foto des disasters ;(
Wünsche allen noch ein erholsamen Sonntag und hoffe das der Rest mit dem Einbau des neuen  und wieder einhängen des Gestänges einwandfrei funktioniert.
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 2.311 13.05.2024, 10:44
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 5.656 02.01.2023, 17:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Verdeck wechseln Anleitung winfried 10 9.442 10.07.2022, 20:35
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Bremsscheibe wechseln DirkCO30 10 4.689 13.05.2022, 16:12
Letzter Beitrag: silverZ28
  Handbremshebel wechseln MichaelDietz 4 3.276 25.04.2022, 18:37
Letzter Beitrag: MichaelDietz
