02.04.2021, 14:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2021, 14:09 von Ulivette.)
ich hätte mal ne Frage. Da mein Tacho nicht funzt bin ich mal auf die Suche gegangen. Am Getriebe das Winkelgetriebe für den Tacho demontiert, Welle versucht mit der Hand zu drehen blieb ohne Erfolg.
Nun wollte ich die Welle erst am Tacho wegmachen um zu schauen ob ich die noch bewegt bekomme. Frage ? Muss man den Tacho ausbauen um die Welle zu entfernen, oder bekommt man das auch ohne Ausbau hin ?
Dann stellt sich mir die nächste Frage, wenn die Welle fest ist wird wohl auch das Kunststoffartikel hinüber sein. Wie bekomme ich dies ausgebaut ?
Ich sehe da eine Befestigungsgabel und ne Schraube die, diese Gabel hält. Reicht es diese zu lösen ? Oder muss die Kardanwelle raus ?
Ich habe mal ein Foto vom Winkelgetriebe anfeügt
Wäre super toll, wenn jemand einen oder zwei Tipps für mich hat.
Gruß Uli
die Tachowelle am Tacho geht zu lösen, ist zwar fummlig aber geht.
Am Getriebe das kleine Blech lösen, der Tachoantrieb lässt sich leicht rausziehen, ist nur ein O Ring der etwas klemmen könnte.
Etwas dran wackeln.
Etwas dran wackeln.
Hi, super das werde ich morgen gleich versuchen.
Danke für die Tipps.
Mit etwas Gymnastik, auf dem Rücken liegend im fahrerseitigen Fussraum ist es möglich, die Überwurfmutter der Tachosaite zu lösen. Was mich eher wundert, ist dieses Winkelstück, das du scheinbar am Getriebe vorgefunden hast. Ich kenne dieses Winkelstück nur am Zündverteiler, wenn die Drehzahlsaite nicht ohne Knicken befestigt werden kann. Bei meinem ZV habe ich dieses aber nicht benötigt, ging auch ohne...
Hat/hatte deine C3 Tempomat?
Dann ist im Bereich Hauptbremszylinder noch der Dransducer verbaut. Der greift das Geschwindigkeitssignal ab. Da geht die Tachowelle rein und eine kurze Welle von dort zum Tacho...
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
02.04.2021, 19:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2021, 19:17 von V8Lounge.)
Also auch ich bin der Meinung dass original dort kein Winkelgetriebe sitzt. Also ich hatte auch bei den Schaltern bisher keins dort. Das heißt aber nicht dass es in deinem Fall schlecht ist. Also man muss es nicht wegmachen besonders dann nicht wenn die führung es nicht erlaubt anders zu legen.
Ich hatte für den Tachoantrieb mal ein paar Informationen zusammengetragen.
Vielleicht hilft das schon ein wenig.
(02.04.2021, 16:34)flashy schrieb: Hat/hatte deine C3 Tempomat?
Moin, also einen Tempomat gibst es oder gab es bei mir auch nicht. Hatten 1974 schon Tempomat ?
(02.04.2021, 19:15)V8Lounge schrieb: Also auch ich bin der Meinung dass original dort kein Winkelgetriebe sitzt. Also ich hatte auch bei den Schaltern bisher keins dort. Das heißt aber nicht dass es in deinem Fall schlecht ist. Also man muss es nicht wegmachen besonders dann nicht wenn die führung es nicht erlaubt anders zu legen.
