LT1 bei 230Km/h an der Grenze???
Brick
ist es für die LT1 Maschine (+Automatik) normal oberhalb von 230km/h nur noch sehr, sehr schleppend zu beschleunigen? Ich rerde da von 1km/h auf 1 Minute Schnarchen
Ich hatte gedacht 306PS bei 1,5t und dem cw-Wert der Corvette sollten mehr ausrichten können?
Mag
Hawai'ian @ heart
Bei mir ist der Vortrieb ab 230km/h auch relativ schleppend aber das liegt bei meiner Vette wohl eher an den selten gefahrenen Speeds in diesem Bereich (Herkunft Schweiz Feixen).
Eingetragen ist bei meiner LT1 254 km/h Vmax.
Gruss Beat
Hallo magnum!
Ich hatte ähnliche Erfahrungen mit meiner LT1 Automatik gemacht. Ab 230 km/h ist nicht mehr viel drin. Vmax nach langem Anlauf waren 245 km/h.
Gruß Martin
bis 230 habe ich keine Probleme, beschleunigt sehr gut auch bei 220 noch. Kann es sein das nur abgeregelt wird?
Hawai'ian @ heart
Zitat:Kann es sein das nur abgeregelt wird?
Nee nee da wirds nix abgeregelt Kopfschütteln
Gruss Beat
Bei meiner L98 war das am Anfang auch so Kopfschütteln. In der Regel gibt sich das aber von selbst Feixen. Mittlerweile fährt meine Vette auch "fast" 300 km/h und braucht bissel mehr als 4sek von 0 auf 100 Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen.
Nr. 30 Großes Grinsen
Die LT1 sollte demzufolge eine hohe 3er Zeit auf 100km/h schaffen Jumping
der overdrive is zu lang Heulen ich bin mal ne 6Gang LT1 gefahren die is locker 260 gelaufen.
bei 230 is allerdings bei mir nur mit "ohne" Dach schluß haarsträubend wegen die Verwirbelungen denke ich.
[Bild: fastvette.jpg]
Zitat:die is locker 260 gelaufen
Bist Du diesen Speed im 5ten od. im 6ten Gear gefahren?
Fragende Grüsse Beat
@Mag,
im fünften geht ab 220 Km/h die Post erst richtig los. Bis 255 geht es dann spielend. Der sechste ist dann aber der Erholgang. Von Beschleunigung kann man dann nicht mehr sprechen. Aber 260 sind drinn.
Gruß Holger
@Mijosch, is natürlich tief gestapelt, in wirklichkeit sind weit über 300 Meilen möglich........ Pumpen
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.511 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.876 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 9.383 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.625 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.713 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
