Alarmanlage 1972
Müsste der Richtige sein  Zwinkern
[Bild: 40425807sm.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Uli, tausend Dank! Das ist der richtige Plan Yeeah! Muß jetzt blos noch unters Auto griechen und den Kabelbaum abflöhen...
melde mich, sobald ich eine bestellte Hupe angeschlossen habe...
Gute Zeit!
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum  Teufelfeuer
(28.01.2021, 13:38)Waterman454 schrieb: Muß jetzt blos noch unters Auto griechen und den Kabelbaum abflöhen...
Ja, ja, die griechen und die flöhen Prost!
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Herrlich!!! Du hast Recht ... kriechen und flöhen wäre hochdeutsch, manchmal kommt mein sächsisch noch durch
    So...bin gekrochen Feixen vermeintlich fehlende Hupe ganz oben im linken Heckkotflügel entdeckt...... Yeeah!
ABER: Wie soll man da ran...vermutlich Kontakte versifft oder Horn defekt haarsträubend
die sieht doch gar nicht so schlecht aus.
Um hier nochmal auf meinen vorherigen Beitrag zurück zu kommen, meist hilft es wenn man etwas dagegen klopft.
In Deinem Fall würde ich vorgehen wie folgt:
Alarmanlage scharf schalten
Tür öffnen, so dass sie auslösen müsste
200 g Schlosserhammer zur Hand nehmen und neben dem Auspufftopf hochgreifen.
Dann leicht gegen den Rand der Hupe klopfen.
Evtl. kannst Du Dir dann das rausfummeln sparen, einen Versuch ist es wert.
Wenn nicht, musst Du den Auspufftopf ausbauen, dann kommst Du an die Hupe ran. Hatte meine auch ausgebaut, ich habe aber eine andere Auspuffanlage verbaut, da bin ich ohne Ausbau des Schalldämpfers dran vorbei gekommen.
Claudio
CC#61
Hallo Claudio, hab alles genau so gemacht...leider kein Erfolg...so wie die Schloßkontakte aussahen...die Hupenanschlüsse sehen wahrscheinlich genau so aus!...
Auspuff bleibt erst mal dran....
Großer Nachteil der Serienalarmanlage ist aber nach Schaltplan gelesen...ist nicht Signal verriegelnd! D.h. Türe wieder zu und Alarm ist dann wieder aus? Das ist ja voll doof...
Habe mir eine moderne Anlage dafür angeschlossen..funzt einwandfrei , ohne Umbauten und für 22 sek. verriegelnd...suche nur noch einen sinnvollen Platz für die neue Tröte...
Grüße Falk
(02.02.2021, 14:04)Waterman454 schrieb: Großer Nachteil der Serienalarmanlage ist aber nach Schaltplan gelesen...ist nicht Signal verriegelnd! D.h. Türe wieder zu und Alarm ist dann wieder aus? Das ist ja voll doof...
Grüße Falk
Ja, das ist so.
Wurde die Alarmanlage einmal ausgelöst, muss man sie mit dem Schlüsselschalter deaktivieren, sonst trötet es munter weiter.  Feixen
(02.02.2021, 14:04)Waterman454 schrieb: Hallo Claudio, hab alles genau so gemacht...leider kein Erfolg...so wie die Schloßkontakte aussahen...die Hupenanschlüsse sehen wahrscheinlich genau so aus!...
Grüße Falk
Hallo Falk,
schade, aber einen Versuch war es wert. Wenn es jetzt mit Deiner neuen Anlage funktioniert, ist es ja gut.
Claudio
CC#61
  Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 weissenboeck.markus 14 1.884 20.09.2023, 15:02
Letzter Beitrag: weissenboeck.markus
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 581 13.09.2023, 09:20
Letzter Beitrag: colonel
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 1.060 19.06.2023, 19:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  69er Alarmanlage / hood ajar switch bracket SHADE 10 3.365 28.01.2022, 12:40
Letzter Beitrag: rookie_71
  C3 1972 ohne seitliche Gitter im Kotflügel? Tom21220 13 3.603 04.11.2021, 13:38
Letzter Beitrag: Tom21220
