Themen: 95
Baujahr,Farbe: 1982 CE
Schau mal hier
https://pcfred.com/Vettetip/ECM%20troublecodes.htm
Wenn du dir die Wiring Diagramme anschaust (Rechtsklick -> Grafik anzeigen), dann sind die Leitungen 455, 424, 430 und 423 für das Timing der ECM relevant.
Wie es genau funktioniert, weiß ich leider nicht. Ich denke die HEI liefert einen Impuls bezogen auf einen bestimmten Zylinder, woraus dann das ECM die Zylinderbank errechnet. So wird es zumindest bei vielen Motorsteuergeräten gemacht. Soweit ich weiß, unterscheidet sich die Einspritzmenge zwischen den TBIs auch nicht, die sind nur phasenverschoben angesteuert (TBI A-B-A-B-A-B-A-B). Daher denke ich auch nicht, dass der Taktgeber für die ECM die Fehlerursache ist, sondern die PWM-Signalausgabe.
Woher weißt du eigentlich, ob der Injkektor korrekt arbeitet? Wie hast du es getestet?
Alex
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
Themen: 95
Dann bau das ECM mal aus. Vielleicht hast du ja Glück und man sieht irgendwas - den Pin weißt du ja und kannst ihn zurückverfolgen. Du kannst ja mal die ganzen Lötaugen nachlöten - vielleicht hat sich da was losvibriert. Wahrscheinlich hat aber eher ein Bauteil der Endstufe zwischen Controller-Pin und Stecker aufgegeben. Eventuell kann ein guter Elektrotechniker / Elektroniker / Radio+Fernsehtechniker hier weiterhelfen.
Dazu kannst du mal den langen Faden "Teilebeschaffung ECM" lesen. Leider wird es immer schwieriger eine ECM zu bekommen, gibt aber ein paar wenige Alternativen.
Alex
Themen: 21
Chemnitz
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1982 - 24/26 silver blue/dark blue met.
Kennzeichen:
C-TC85H
Eine vielleicht mögliche Alternative zu einem "neuen" ECM die ich zumindest interessehalber verfolge, könnte das microRusEfi sein oder werden.
Der Entwickler hat sich über mehrere Jahre ein eigenes ECM gebaut. 2 davon steueren sogar einen moderneren V12.
Da es immer schwieriger wird ECMs zu finden, die möglichen alternativen ECMs auch immer rarer werden und scheinbar auch von Cardone oder Blue Streak Elec keine mehr nachkommen (die aber auch nur Remanufactured waren) wird vielleicht früher oder später kein weg mehr an so einer Lösung vorbei führen.
Den Aufwand ein derartiges Gerät zu verbauen kann ich aber kaum abschätzen.
Themen: 95
02.01.2021, 12:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2021, 12:57 von Daedalus.)
Ja, von der Komplexität ist das 82er ECM eigentlich "Pillepalle". Ist doch nichts anderes als ein elektronisch gesteuerter Vergaser. Pech ist halt, dass über die 82er und 84er ECMs fast nichts bekannt ist und GM auch kein großes Interesse daran hat noch irgendwas öffentlich zugänglich zu machen - sofern es überhaupt noch existiert. Ein Schaltplan oder gar ein Ablaufdiagramm der Statemachine nebst Kennfeldern wäre wirklich klasse für die Fangemeinde und würde eine Opensource-EFI-Entwicklung ermöglichen. Das würde jedes Steuergerät aus dem Regal von Bosch oder Conti locker packen...
Alex
PS: Natürlich bleibt als allerletzte Möglichkeit noch, die CFI auf Vergaser umzubauen - wenn sonst gar nichts mehr hilft.
Themen: 14
German Democratic Republic
Baureihe:
Caprice Classic
Baujahr,Farbe:
84, weiß
Baureihe (2):
C3 Stingray
Baujahr,Farbe (2):
76, red
Notfalls würde ich nicht mehr auf Vergaser zurück rüsten, sondern gleich eine Aftermarket EFI montieren.
Rayk
Themen: 95
... an welche hast du dabei gedacht?
Themen: 95
Ja, wenn ich gewusst hätte, dass sich die Situation in wenigen Jahren so verschärft, dann hätte ich damals auch gleich 3 ECMs bei Rockauto bestellt... Ich weiß nicht welches "Aftermarket EFI" der Rayk meinte, aber sonst kannst ja mal mit den Jungs von DynamicEFI in Kontakt treten. Es funktioniert nachweislich und ermöglicht echtes ECM-Tuning mit der Crossfire, wird aber nicht so billig werden ...
https://www.dynamicefi.com/EBL_Flash.php
Du kannst auch mal mit Buccaneer aus dem US-Forum Kontakt aufnehmen. Der ist dort der Crossfire Mastermind.
Alex
