Unregelemäßiger Leerlauf
Hallo Leute,
hab an meiner 79er L82 4-Gang das Problem, das die Leerlaufdrehzahl häufig zu hoch ist. Gerade wenn man mal etwas schärfer fährt und ich halte an bewegt sich die Drehzahl oft im bereich von 1500 und mehr Umdrehungen. Dauert dann etwas und geht dann nach und nach auf Standarddrehzahl 900 Umdrehungen zurück. Vergaser wurde getauscht, hat aber für diese Problematik nichts gebracht. Zündung ist auch korrekt eingestellt.
Was könnte sein ?
Gibt es womöglich eine Drehzahlanhebung für die Klimaanlage, die vielleicht macht was sie will?
Kann es sein, das es daran liegt das der Motor zu heiß ist und durch
die höhere Drehzahl der Lüfter schneller dreht und dadurch eine
bessere Kühlung in Gang kommt, bis die Vette wieder "kälter" ist?
Bei mir ist das genauso, bloß nicht bis 1500 sondern so 1100.
Sandro
[Bild: ycm.gif]
Gute Frage, werde das später mal checken ob das Temperaturabhängig ist.
Soweit ich das bisher beobachtet hab, war ich aber nie über 200 Fahrenheit
Da muß ich mir wohl mal Gedanken machen, meine Temperatur
ist immer knapp vor 220 F.
Warum hast Du weniger? besoffen
[Bild: ycm.gif]
Ist vielleicht ein anderer Thermostat drin. Ich denke mal, den Punkt kann ich wohl ausschließen.
Gruß Frank
Frank an Frank:
900 U/min für einen Schalter? Heiße Nockenwelle drin? Oder warum dreht der höher als die normalen 550 bis 600 U/min?
Hast Du mal geschaut, ob Dein Auto irgendwo Nebenluft zieht? Ist ein altbekanntes Problem der 327er und 350er vor 1986.
Die Symptome können auf Nebenluft schließen lassen. Dann läuft jeder Chevy wie ein Sack Muscheln...
Flo an Frank: Augenrollen
Das mit den 900rpm stimmt schon!
Zumindest für den L82.
Laut Handbuch soll der L48 bei 750rpm drehen, und der L82 bei 900rpm.
Ist sogar mit der schärferen Nockenwelle begründet, die der L82 im Gegensatz zum L48 hat.
Bei mir fängt der Motor unterhalb von 800rpm ziemlich zu "holpern" an (lopey idle).
Flo
[Bild: ycm.gif]
Genau so ist es.
Zündung bei ausgestöpselter Unterdruckdose am Verteiler 12 Crad vor OT.
Nebenluft ist auch so ein Thema, hab schon ein paar Schläuche ersetzt, hmm.
Werde alle ersetzen...
Gruß Frank
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 3.763 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  zündaussetzer im Leerlauf jeepfürst 5 4.313 06.05.2023, 10:10
  Unruhiger Leerlauf / Klackern linke Ventilbank stingray427 93 51.704 21.03.2023, 17:37
Letzter Beitrag: v8power
  8 Zylinder Aussetzer im Leerlauf Tom21220 27 13.973 14.01.2023, 19:08
Letzter Beitrag: jörg
  1982 Crossfire Leerlauf ruckeln Thehanseh 17 15.410 05.10.2020, 15:59
Letzter Beitrag: Woodstock
