Rückschlagventil in der Benzinleitung
macht ein Rückschlagventil in der Benzinleitung Sinn? Hat sowas jemand eingebaut?
Nach längerer Standzeit ist vermutlich die Leitung teilweise leer und es dauert, bis Sprit kommt.
Die Benzinpumpe ist neu und es ist eine originale, mit 3 Anschlüssen. Alle Leitungen sind auch neu und auch 100% dicht.
Wenn ja, wo platziere ich das Rückschlagventil?
Vor der Pumpe macht wegen dem Rücklauf vermutlich wenig Sinn.
Danke für eure Unterstützung.
Tschau Alois...
Es macht keinen Sinn.
Die Leitung bis zur Pumpe ist unterhalb vom Tank und immer gefüllt.
Die Pumpe hat selbst 2 Rückschlagventile, damit sie funktioniert.
Die Leitung nach oben entleert sich auch nie.
Das Benzin verdunstet aus den Schwimmerkammern, das ist halt so.
Da hilft nur ne elektrische Pumpe.
Hi Zündler,
danke für die schnelle Antwort.
Kurz und bündig. Perfekt erklärt.
Danke Dir. Tschau Alois...
  Adapter Benzinpumpe an Benzinleitung Tom21220 1 1.321 04.01.2023, 11:29
Letzter Beitrag: Tom21220
  Motor startet plötzlich schlecht - Fragen zu Vergaser und Benzinleitung letshavefun 10 3.575 05.10.2021, 18:46
Letzter Beitrag: C3Rentner
  Rückschlagventil in Benzinpumpe trchq 17 4.244 01.10.2021, 13:14
Letzter Beitrag: corvette
  Benzinleitung undicht perlen 8 8.692 31.10.2020, 21:23
Letzter Beitrag: perlen
  Regelung der IACs während der Fahrt? Daedalus 13 23.119 22.05.2020, 14:03
Letzter Beitrag: Zerberus82
