1981 C3 Tansducer mit Solenoid
Eine Anmerkung unter Vorbehalt, denn es gilt hauptsächlich für die 82er:
Die 81er und 82er haben einen "Cruise Control Speed Buffer Sensor" GM #25007278 oder auch "Vehicle Speed Sensor" genannt im Bereich zwischen Tacho und Radio verbaut. Damit bekommt das ECM indirekt über das Tachowellen-Signal mit, was los ist. Ich weiß nicht, ob und inwiefern das bei einer 81er Einfluss auf den Tempomat hat, der Name des Sensors lässt es zumindest vermuten.
Im Fall der 82er ist der VSS wichtig und nimmt Einfluss auf die gesamte Einspritzung an verschiedenen Stellen. Er löst auch die CEL aus, wenn es längeranhaltend Probleme beim VSS gibt. Ob er auf den Tempomat auch wirkt kann ich aufgrund Stilllegung meines Tempomats leider nicht sagen.
Alex
  Wiper Door Solenoid K.H. 4 978 19.08.2023, 10:49
Letzter Beitrag: K.H.
  Ölwanne 1981 Jan Bernhard 12 3.361 30.04.2023, 07:11
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  C 3 1981 - Sturz - Hinterachse Bob1 34 16.499 20.01.2023, 20:30
Letzter Beitrag: corvette
  C3 1981 woher Keilriemen kaufen junkerbinz 2 1.968 01.07.2022, 21:47
Letzter Beitrag: junkerbinz
  C3 1981 Door Handle Outside Spring ersetzen oll-doll 5 2.108 18.05.2022, 16:44
Letzter Beitrag: daabm
