Die Diva zickt - was kann das sein?
bei der heutigen Ausfahrt meinte die Diva rumzuzicken...
Ich weiss nur nicht, was sie genau hat...
Bin gefahren und abgebogen, auf einmal wurde sie bockig, ist gefahren wie so ein Mustang, Drezahl ging rauf und runter und Getriebe hat nicht mehr geschaltet sondern blieb in einem Gang, manchmal in den 2. geschaltet. So als wenn einmal Vortrieb da war und mal nicht. Sobald man langsam abbiegen will und das Auto auf Leerlaufdrezahl geht, stirbt sie ab. Hält man eine höhere Drezahl bleibt sie am Leben.
Ist sie aus und man lässt sie wieder an, stirbt sie ohne Gas wieder ab.
Was meint ihr? Getriebe oder was anderes?
Markus
Würde mal auf Benzinversorgung tippen
... wie sieht der Einzspritzkegel aus?
Ich war hinter Markus gefahren.
Kurz bevor die Lady zickte, roch es nachj verbrannten???
Auf jeden Fall nicht Motoröl.
Der Geruch war ein wenig beissender. Gummi oder Plastik?
Es kamm auch keine "blauen" Abgase aus der Auspuffanlage.
Es war nur der Geruch. Waaas?
Ich kaufe keinen Service, sondern Resultate.
Das ist jetzt Glaskugelschauen...
Gleich mal nach der Fahrt im Motorraum selber geschaut? Wenn es gerochen hat, hätte man da doch evtl. auch noch etwas riechen/finden können.
Aufgrund Eurer Texte würde ich mit Glaskugel erst einmal schauen, ob das Unterdrucksystem (alle Schläuche und Stopfen ) dicht ist und ob sie Nebenluft ziehen könnte.
Bin aber kein Experte.
Grüßle
Jens
Moin Markus,
absterben bei niedriger Leerlaufdrehzahl könnte für das Ziehen von Nebenluft sprechen, das Problem hatte ich beim Chrysler.
Drücke Dir die Daumen, dass du die Ursachen schnell finden und beheben kannst.
VG
Rado
Ein paar mehr konkrete Hinweise wären schon hilfreich. Wenn es während der Fahrt beim Hintermann schon gestunken hat, muss es was Größeres sein.
Mach doch mal ein Video und stell es bei Youtube ein oder wenigstens Fotos. Und schreib mal was zum allgemeinen Zustand am Auto. Ist rein optisch alles ok in Motorraum, Getriebe und Elektronik? Wie läuft der Motor wenn das Getriebe auf P oder N steht? Nimmt er gut Gas an? Wie sehen Motoröl und Getriebeöl aus? Riecht irgendwas verbrannt? .... ?
Alex
Motoröl, Getriebeöl alles gut. Bei Stellung auf P, D oder R keine Veränderung an Motorlauf. Motor läuft auch rund und nimmt normal Gas an, hat nur im Leerlauf halt die Schwankungen. Sonst soweit alles gut. Verbrannt hat bei mir nichts gerochen.
Markus
Hier mal zwei Videos:
https://youtu.be/5QgkysuGEig
https://youtu.be/3T56rgCzzas
Sägt die von alleine so, oder bist du das mit dem Gasfuß?
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 2.139 07.04.2024, 11:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 937 20.11.2023, 21:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Kleines Kennzeichen, kann man das machen ? Gattling 86 18.463 31.07.2023, 17:20
Letzter Beitrag: SmartyMarty
  Das wär's gewesen -statt C3 !? Le Corvettier 17 4.714 10.01.2023, 23:40
Letzter Beitrag: RainerR
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 2.890 02.01.2023, 15:35
Letzter Beitrag: ReniTom
