1996er C4 Gestänge Scheinwerfer
Moin zusammen,
ich habe dieser Tage eine ziemlich gerockte 96er C4 gekauft, die ich mir langsam aufbauen will.
Vorstellung mit wunderschönen Fotos wird folgen.
Ich benötige ein neues Scheinwerfergestänge für rechts glaube ich. Habe aber nichts gefunden, nur die Reparatursätze (Zahnrädchen) für den Scheinwerfermotor. Kann mir jemand ne Bezugsquelle nennen?
Fehlerbild: Scheinwerfer fährt aus und ein, aber verzögert zum anderen Scheinwerfer. Sowohl bei geöffneter als auch bei geschlossener Haube. Motor scheint seine Endposition nicht zu finden und läuft nach. Ich kann an dem Scheinwerfer auch wackeln, der andere sitzt fest. Und das Gestänge zwischen Motor und Scheinwerfer hat Spiel, das des "guten Scheinwerfers" sitzt fest.
Danke & viele Grüße
Steffen
Gib einfach mal im C4 Forum unter der Suchfunktion das Stichwort "Scheinwefer" ein, gibt ne Menge Freds zu dem Thema. Eins vor weg: am Gestänge liegt es nicht. In dem kleinem Getriebe, was den Mechnismus bedient, haben sich die 3 Kupplungs-Kunststoffbuchsen zerbröselt und müssen erneuert werden...mach die andere Seite auch direkt mit.
Gruß Thomas
Hi Thomas,
besten Dank für deine Antwort. Das Gestänge kann ich aber auch seitlich (von rechts nach links) bewegen, das andere ist ok. Die Kunststoffbuchsensätze kosten nix, das kann ich ohnehin mal in Angriff nehmen.
Tausch die Buchsen mal...gute Gestänge müsste ich aber noch da haben...
Hi Steffen,
Wie schon beschrieben werden es die kleinen Kunststoffrollen im Getriebe sein.
Ich habe meine erst gewechselt, ich sag mal für beide Seiten ca. 3-4 Stunden einplanen wenn du es noch nie gemacht hast
Corvette-Freunde-Unterfranken
                 animierte C4
Legenden sterben nicht, Sie werden wiedergeboren  Yeeah!
Ok. Habe gestern mal die Rädchen bestellt. Kommen aus den Staaten. Werden also 2 Wochen ins Land trödeln, dann melde ich mich wieder. Nebenher siffts aus nem Simmering am Getriebe und vorne links poltert es deutlich. Das wird in der Zwischenzeit in Angriff genommen. Und natürlich sehen Lack außen und auch die Sitze aus wie ne Katastrophe, neu geduscht wird er auch.
  Laufrichtung Scheinwerfer Caddy58 1 1.096 01.06.2025, 18:06
Letzter Beitrag: Caddy58
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 1.990 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 4.822 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Scheinwerfer erst in Stufe raus - BJ 95 man-in-white 0 2.283 30.06.2022, 09:52
  Nur halbes Pop bei Pop up Scheinwerfer Marulia 4 4.014 29.04.2022, 01:21
Letzter Beitrag: Coolcruiser
