Themen: 65
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2006 schwarz, 2008 weiss
Baureihe (2): 2015 silber
Baujahr,Farbe (2): C7
Baureihe (3) : 1974 gelb
Baujahr,Farbe (3) : C3
nur mit allergröster Mühe kann ich das "Targadach de- und wieder montieren.
Wie sieht das bei euch aus: no problem oder was?
gibt es für die C6 ein geteiltes dach, d.h. zwei hälften?
nun zum kofferraumdeckel. wenn ich den aus ca. 10 cm fallen lasse schliesst er nicht ganz, d,h. der deckel ist mit der karrosse nicht eben.
wenn ich ihn hingegen den deckel herunterdrücke passt das prima. wie sieht das bei euch aus?
danke und einen tollen tag
Gruss Adrian
Themen: 18
Baureihe: Cadillac Escalade
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 79 Gelb
Baujahr,Farbe (2): C3
also beim Targadach ist es eine Mischung aus Übung und "Maucke". Liegt das Problem an der Technik von dir oder der Kraft ?
Der Kofferaum hat eine zuziehautomatik und ist nicht dafür ausgelegt den deckel fallen zu lassen sondern ihn aufzulegen und sanft runterzudrücken !!!
Chris
Themen: 249
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Zuziehautomatik in 2006 ? Ich denke nicht.
Edgar
Themen: 3
Baureihe: wieder ohne
Baujahr,Farbe: schwarz
meine 2005er zieht selber zu - warum sollte das bei 2006ern anders ein ?
Gruß Ralf
Themen: 36
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2007 Victory Red
Kennzeichen: ZIG XX X
Vielleicht ist das ein Ausstattungsdetail. Meiner (MY2007) zieht auch selber zu.
Wie meinst Du das mit dem Dach? Und was für ein Dach hast Du? Ist das Glasdach vielleicht schwerer?
Ich habe das normale. Vorne und hinten entriegeln und abheben. Es hat ein gewisse Gewicht, aber quälen muß man sich damit eigentlich nicht............
Wieder da:-)
Themen: 534
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Alle C6-Coupes haben eine Zuziehhilfe.
Themen: 111
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: beautiful red
Kennzeichen: MR C 6
Meine 2005er US zieht auch zu
Themen: 23
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2005 Precision Red
Meine 2005 auch, und das Glasdach ist wesentlich leichter und einfacher zu (de)montieren.
thread
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Mit dem "Targadach" Aus- und Einbau geht das allein am besten so (von Fahrerseite):
- vorn von unten etwas hochdrücken
- linke Hand von oben ca. Dachmitte Vordekante greifen, und leicht über den Scheibenrahmen heben
- Dach vorsichtig etwas nach vorn ziehen
- rechte Hand hintere Dachkante von oben ca. in Dachmitte fassen (durch den Spalt) und Dach leicht nach vorn bewegen bis Schließdorne frei sind
- Dach jetzt ganz herausheben und in den vorher geöffneten Kofferraum anblegen
Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. das geht auch in meinem hohen Alter problemlos.
Ralf
Themen: 56
Baureihe: Corvette C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009er Black
Baureihe (2): 2006 Velocity Yellow
Baujahr,Farbe (2): ex Corvette C6 LS2
Baureihe (3) : 2008 Black
Baujahr,Farbe (3) : ex Corvette C6 LS3
Hallo Leute,
die C6 ab 2008 hat das nicht mehr an Bord,die Z06 glaube ich hatte das sowieso nie,meine hat das auch nicht(2009er) - auch die Ambientebeleuchtung von oben auf den Wahlhebel der Automatik oder der Schaltung ist verschwunden - es befindet sich in der nähe der rechten Sonnenblende eine kleine rote LED und die fehlt ab 2008.
Dazu kommt noch die Motorbeleuchtung innen an der Haube - die fehlt leider auch ab 2008.
Warum hab ich mich auch schon öfter gefragt -  .
Gruß Dennis.
 :C3spin:
