Glasdach vs. normales Dach
Guten Tag,
ich überlege, ob ich mein Plexiglasdach gegen ein normales tausche. Mir geht das Knacken, wenns sehr warm ist, richtig auf den Sack. Ich meine, dass es das Glas ist und nicht an den Dornen oder Rollen liegt, was ja auch bekannt ist, denn die habe ich gereinigt und gefettet, den O-Ring Trick hab ich auch probiert. Kann mir jemand sagen, ob das Problem nur beim Glasdach auftritt oder tritt das auch beim normalen Dach auf?
Danke!
Moin,
mein Ex-Coupe hatte auch ein Glasdach, das Knarzen ging 1 - 2 Jahre nach dem Kauf los, aber Autohaus Steppe konnte das beim Service dann abstellen und es war wieder für 2-3 Jahre Ruhe. Mein normales Dach hatte ich zwar auch, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, deswegen zu tauschen und weiß nicht, ob das Problem auch beim Normalen auftritt.
Was die Experten zum Beseitigen verwenden, kann ich leider nicht sagen.
Bert
Das ist ja auch nur, wenn das Glas richtig aufgeheizt ist. Aber dann bei jeder Unebenheit auf der Straße, also immer Großes Grinsen
Das normale Dach macht auch diese Knarzgeräusche, ich hab schon alles versucht, ich konnte zwar eine Verbesserung erzielen aber richtig weg habe ich es nie bekommen und da ist es egal welche Temperaturen es hat.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
(25.05.2025, 13:37)Mr.Magicpaint schrieb: Das normale Dach macht auch diese Knarzgeräusche, ich hab schon alles versucht, ich konnte zwar eine Verbesserung erzielen aber richtig weg habe ich es nie bekommen und da ist es egal welche Temperaturen es hat.
hatte ich auch. Alle 3-5 Jahre alle Dach - Gummis und deren Gegenseite und die Halterungen mit Silikonspray  behandeln.
Bei mir hats geholfen.
fahre seid 2010 das 2008 US-Modell. Fing dann auch kurze Zeit später an mit knacken.
Hab dann alles gut mit hitzefesten Silikonfett gefettet und die Rädchen vorne recht und links anders
eingestellt, das die Spannung beim festziehen größer wurde (weiß aber nicht mehr wie )
Seidem hörst du nix mehr, egal ob es warm oder kalt ist   Yeeah!
Gruß Klaus
Hatte beide Dächer und keines hat geknarzt.
Gründliche Reinigung der Bolzen mit anschließendem Einfetten vorausgesetzt.
Kontrolliere mal die Hebel. Der hintere lässt sich ja einstellen. Vielleicht ist das Dach zu locker oder zu feste eingespannt.
Danke für die Tipps. Gründlich reinigen und fetten werde ich es nochmal. Und das mit dem verstellen werd ich auch mal probieren.
Es kann auch sein das das Dach zu weit nach vorne steht weil die Einsteller hinten,wo das Dach mit den Kugelköpfen drin liegt,zu weit nach vorne stehen.Dann muss die Targabügelverkleidung kurz raus und die Halter gelöst und ein wenig nach hinten geschoben werden.
Dann Dach reinlegen,verriegeln und die Halter hinten von Hand ,so weit wie es geht,nach vorne drücken und festziehen.
Fetten löst das Problem nicht.Da haftet nur der Schmutz besser dran.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke!! Werd ich probieren!
  Cabrio Dach tommytopps 5 1.284 12.05.2025, 21:53
Letzter Beitrag: PG
  Targa-Dach abgeflogen, neues benötigt DominikH87 35 29.213 08.05.2022, 21:52
Letzter Beitrag: DominikH87
  C6 Dach öffnet nicht richtig und Reifendrucksensor defekt Nico EF 23 22.314 22.05.2020, 23:48
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Reifensensoren und Dach roadster2 17 9.914 29.04.2017, 21:46
Letzter Beitrag: galaxy7
Smile Riss im Targa-Glasdach Lancer 0 3.310 07.07.2015, 21:58
Letzter Beitrag: Lancer
