Benzinfilter, was denkt Ihr?
Yeeah!@toolane
wenn Du die Arbeitsweise eines Vergasers kennst weißt Du sicherlich das hinter dem Schwimmernadelventil kein Druck benötigt wird sondern ganz im Gegenteil sich erheblich negativ auf Motorfunktion und Kraftstoffverbrauch auswirken würde.
Eigentlich habe ich mir abgewöhnt auf solch dummes Zeugs zu antworten, ich konnts mir aber nicht verkneifen!!!
ohje ohje ohje, ich merks gerade es sind wieder Leute in die Diskussion eingestiegen denen ich wahrscheinlich was Technik betrifft nicht gewachsen bin - hahahahahahahahahahahahahahaha
edit , Posting gelöscht , wegen beleidigter Leberwurst ...
schreibt doch weiter solchen Bockmist.
Vergaservereisung hatte ich öfters, als ich noch mit LPG im Manta fuhr.
Das kam durch kühle Aussentemperaturen geparrt mit der Expansionskühle des LPGs.
Besonders, als die Benzineinspritzung nicht mehr funzte und ich im Winter mit LPG starten musste, war das nicht lustig.
Um auf die Inlinespritfilter zurück zu kommen, da gibts doch so super schöne Alugehäuse ( eloxiert in allen Farben ) mit Austauschfilter , die sogar an Festleitung verschraubt werden können ( AN oder MS ).
Sollten immer noch besser sein als das Billigplastikdingens , und sieht dann auch noch edle aus.
z.B bei Summitracing.com die P/N SUM-230105
https://www.summitracing.com/search/?key...fuel&dds=1
Frage mich nur, was die Temperatur des Benzins mit der Vergaservereisung primär zu tun hat?
---> https://www.wetterklima.de/flug/temp/vergaser.htm
Wenn mir das beantwortet werden kann, bin ich ruhig und werde meine Benzinleitungen schön um den Krümmer wickeln.
der Knaller mal wieder.
Übrigens, bei der V2 sind die ersten Triebwerke auch immer explodiert, bis man auf die Idee gekommen ist den Treibstoff aussen herum laufen zu lassen um das Triebwerk zu kühlen. Wenn dein Motor genug Benzin verbraucht, so 1-2L pro Sekunde, könnte man damit echt was anfangen.
@Fliegerdidi
klasse Beitrag, weiter so.
Du warst mir gleich symphatisch voriges Wochenende in Kaunitz nur mit dem Looping hast Du mich ein wenig entäuscht.
netten Gruß
Woodpecker61
Frank, hier ist die Vergaservereisung recht lustig erklärt .
https://www.swissaviation.ch/services_19...990507.htm
( Taupunkterklärung fehlt da aber auch noch )
Gut, jetzt weiß ich, wie das bei Flugzeugen funktioniert.
Muß ich jetzt meinen Vergaser am Auto bei 20 Grad Außentemperatur auch vorwärmen, damit ich nicht abstürze?
Meine obige Aussage, dass das bei Flugzeugen doch anders aussieht, ist hiermit bestätigt oder nicht?
Hier geht es schon noch um Benzinfilter, oder? Zwink
Uli
...der seinen Plastikfilter auch gegen einen Glasfilter austauschen wird.
Gebe meinen Glasfilter günstig ab dumdidum
(würde auch gegen hochwertigen Glasfilter tauschen, habe aber noch keinen gefunden, ist alles der selbe Billigplunder)
  Externer Benzinfilter stingray427 17 5.054 01.07.2023, 11:59
  Wie findet ihr diese C3 Andifxx 0 2.858 04.11.2022, 21:35
Letzter Beitrag: Andifxx
  Was haltet Ihr von der C3 bzw. wer kennt sie? C3-Micha 27 10.851 28.06.2021, 22:58
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Welche Fußmatten habt Ihr so Ulivette 22 10.671 26.05.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Ulivette
  Entscheidunghilfe , und wie zufrieden seit Ihr mit der C 3 Gattling 83 35.417 10.11.2020, 21:28
Letzter Beitrag: Flat_C7_GS
