Wer weiss was das für Sitze sind? 70-77?
Bj76
[Bild: CIMG4616.JPG]
[Bild: CIMG3515.JPG]
Bj74
[Bild: Bild%20008%20Sitz%20kompl%20alt.jpg]
[Bild: CIMG3643.JPG]
Wenn das Sitze 76-78 sind, wurden ja keine Gurtführungen in den Sitzen mehr gebraucht, da es keine Cabrios mehr gab Idee
Uli
Uli
Genau das scheint der Punkt zu sein. So eine S!*)çe. Werde mir mal bei einem kühlen Bier die Sache in der Garage genau ansehen. Es muss doch einen Weg geben, da eine vernünftige Gurtführung dran zu kriegen. Sonst muss ich nach 69er Sitzen (mit Kopfstützen) suchen.
Nochmals danke für die Tipps, Leute. huldigen
Gruss, Martin
Du kannst die Gurte auch gut so über die Schulter legen, finde ich sogar besser, da sie sonst
zu nah am Hals laufen.
Ausserdem würde es mich zumindest nerven wenn der Gurt das Durchreichen bei vorgeklappter
Lehne stört.
Hallo-gruen , ............
Ähm, die Coupés haben auch die Durchführung im Sitz.
Eine Umlenkung an der B-Säule kam erst, ähmm ´74 ?.
Das machte dann den "Schlitz" überflüssig.
Hallo-gruen , .............
Und die 68/69er Gurtführungen oben auf dem Rücken würden nicht funzen ?
Hi guys
Ich glaube ich mach's mal so, dass ich die Sitze einfach einbaue und die Schultergurte mit einem Band "simuliere" um mir vorstellen zu können, wie sie aufliegen. Am Hals scheuern sollen sie auf keinen Fall.
Gruss,
Martin
habe in meiner (73 Conv.) die gleichen, falschen Sitze eingebaut. Ist mir aber erst beim Bezugwechsel aufgefallen, daß da "was nicht passt".
Habs dann so gelöst, daß ich die Gurtdurchführungen (ohne Öffnungen) nachbestellt habe, da ich (noch) nur mit Beckengurten unterwegs bin.
Will damit sagen, daß es kein Problem ist die Gurtdurchführungen herzustellen, wenn du dir neue Sitzbezüge und die zugehörigen Durchführung (Vorder- + Rückseite) kaufst.
LG, Markus
Hallo Martin,
bei allen Cabrios gab es keine Gurtdurchführung durch den Sitz, hier wurde im Sitz die geschlossene Blende "upper molding" verwendet. Bei z.B. Paragon unter #11447 zu finden.
https://www.paragoncorvette.com/p-359615...ening.aspx
Bei denen kannst du dir auch einen PDF-Katalog herunterladen, wo du mehr Details finden kannst.
Ansonsten empfehle ich dir ein Corvette Assembly Manual des Jahrgang 69, könnte sein das ich sogar noch eins habe Grübeln
Gruß Andreas
Zitat:Original von cocosisland
Hallo Martin,
Gruß Andreas
Hey Andreas,
Ich habe eine andere Vermutung: Da 98% der Cabrios ohne Schultergurt geordert wurden, gab es bei denen auch keine Durchführung. Könnte doch auch sein?
Ich habe auch ein Assembly Manual und werde mir das mal genau ansehen. Irgendeine vernünftige Lösung wird's schon geben. Danke für den Paragon Link: Das hilft auch schon weiter.
@Markus: Ja, das wäre definitiv eine Variante, die Durchführung nachträglich rein zu machen.
Gruss, Martin
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 3.240 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 986 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.736 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 25.997 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.590 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
