Was ist das für eine Kupplung und geht die noch?
Ist aber keine dual friction, oder? Die hat doch Fliehgewichte an den Druckplattenfedern.
Günther, kann ich den Druckautomat wiederverwenden oder rätst du mir ab?
Dann noch ne Frage: habe bei Summit schno wegen der Kupplungsscheibe geschaut. Da steht aber meistens dabei, von 1970-72. Was ist da anders dass diese Scheibe dann bei der 68er nicht passen soll?
mfg Günther
@Wesch, genau die DF hat diese Fliehkraftgewichte, hab auch so ein Teil drinnen. Ergo ist die von C3-Günther keine, aber Frank hat die Frage glaube ich schon beantwortet.
@Günther-C3, warum gehts du nicht auf die Centerforce homepage und bestellst diese dann in passend 26-spline ??
LG
Markus
Günther, es sind nur die Verzahnungzahl, die geaendert hat.
Den Druckautomat koenntest du wiederverwenden, nur die Kupplung muss neu wegen Feinverzahnung bei TKO gegen Grobverzahnung bei M21.
Aber: Man soll die Kupplung mitsamt Druckplatte wechseln, sowie die Schwungscheibe nacharbeiten, gegebenenfalls etwas andrehen lassen, um eventuelle Verglasungen davon zu entfernen.
Ausserdem ist ein Nachwuchten der Schwungscheibe nicht falsch, allerdings nur bei einem intern gewuchteten Motor, also 427er BB und einige SB.
einige SB ist gut...
intern gewuchtet sind alle bis 1986 ausser der400cui.
Soweit ich die Fotos vom Automaten beurteilen kann ist der "nicht alt".
Kriterium wäre der Zustand der "Druckplatte" (kein Foto) und die Ausrückhebelchen (welche gut aussehen)
Alles Neu ist natürlich unbestritten "immer gut" allerdings hätte ich hier keine Bedenken.
two-lane
Editet wegen Deutsche Sprahe, schwere Sprache.
Frank, wie kommst du auf eine Centerforce Kupplung?
Könnte es nicht auch eine RAM Kupplung sein? Gligggg
Oder anders gefragt: müssen der Druckautomat und die Kupplungsscheibe vom gleichen Hersteller sein?
Gruß, Günther
Könnte. Sieht ähnlich aus.
Nein, müssen nicht vom gleichen Hersteller sein.
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 2.489 07.04.2024, 11:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? Autox 4 665 05.04.2024, 15:53
Letzter Beitrag: sparkplug
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.596 21.03.2024, 10:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Noch son 68er Ding ? Wesch 15 2.125 28.12.2023, 10:26
Letzter Beitrag: Oeli
  Austauschmotor ist der Richtig? Thor97 22 2.848 27.12.2023, 13:18
Letzter Beitrag: cowboy1960
