Ausfall Rücklicht
Bei meinem Corvette Cabrio Europamodell 2005 sind hinten die Rückleuchten ausgefallen.
Birnen okay, bei direkter Stromzufuhr funktionieren die Rückleuchten.
Blinker, Sidemarker, Bremslicht, Nebelschlußleuchte und Rückfahrleuchte funktionieren.
Hat jemand eine Erklärung für diesen Fehler; bzw.einen Schaltplan für das Modell ?
Fehler auslesen lt. GM Händler problematisch.
Möchte ungern die Nebelschlußleuchten nutzen oder "Notversorgung" legen.
Wenn der Bauer in Stall kommt, sagt er erst mal " Hallo " .
Kommt drauf an, wo der Bauer herkommt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruss....Ralf
Fehler auslesen kannst du vergessen, für die Lampen gibt es keine Überwachung, bis auf die Blinker natürlich. Das Relais 37 (Park Lamp) im Motorraum schaltet das Standlicht ein. An diesem Relais hängt auch das vordere Standlicht und die Instrumentenbeleuchtung. Hinten sind die Rücklichter, Sidemarker und Kennzeichenbeleuchtung angeschlossen. Da du schreibst das die Sidemarker funktionieren, müsste das Problem im Kabelbaum des Heckteils liegen. Um da ran zu kommen musst du das Heckteil abbauen und den Kabelbaum prüfen. Es gibt dort auch eine Steckverbindung zum Fahrzeug.
Hallo Holli,
danke für den sinnvollen Beitrag.
Meinst Du den Stecker, der in Schwellerverkleidung auf Höhe hinteres Ende Beifahrersitz liegt ?
Helfen würde die Belegung des großen Steckers ( BCM 4 ? ) im Beifahrerfußraum, der verschraubt ist.
Von dort, vermute ich, wird das Heck versorgt.
Die Relais für die Beleuchtung sind im Sicherungskasten im Motorraum. Das BCM steuert die Relais. Von dort geht das Kabel ohne Unterbrechung bis nach hinten. Der Stecker ist im Außenbereich rechts oberhalb des Querträgers. Er verbindet den Kabelbaum des Heckteils mit dem Fahrzeug. Schau doch noch einmal welche Lampen noch leuchten. Das Standlicht versorgt auch die Sidemarker und Kennzeichenbeleuchtung. Wenn von denen noch eins leuchtet liegt das Problem wahrscheinlich beim Kabelbaum des Heckteils.
  Us C6 Problem mit Lastwiderstand Rücklicht KSamanek 20 11.670 07.08.2019, 08:52
Letzter Beitrag: GeorgC6
  Kein Rücklicht - Innenraum Beleuchtung auf Tagmodus DominikH87 4 5.629 15.07.2019, 21:47
Letzter Beitrag: DominikH87
  Suche Rücklicht für C6 harleyrider1550 1 2.485 29.06.2017, 10:57
Letzter Beitrag: harleyrider1550
  HUD zeigt nichts mehr an nach Batterie Ausfall! winni123 38 13.686 17.07.2016, 12:00
Question Ausfall Abblendlicht beideitig - die Ursache Holli 2 3.923 16.05.2014, 00:04
Letzter Beitrag: JuergenD
