Öldruckanzeige und Kühlmittel-Temp. Anzeige
Hallo zusammen
Ich gehöre nun auch zu den glücklichen Corvette Besitzern;-) C6 LS3. Fühlt sich toll an;-) Ich habe nun das knapp 400 seitige Manual durchgelesen, aber alle Fragen konnte es mir nicht beantworten.
Ich denke die Frage kam schon öfters aber über die "Suche"-Funktion werde ich leider nicht fündig. Welchen Wert muss die Kühlmittel-Temperaturanzeige und die Öldruckanzeige erreichen, bis ich den Wagen mal mit ein bisschen mehr "Elan" drücken kann;-) Danke euch für die Antwort.
mfg
Hi! LS3 ist eine sehr gute Wahl, gratuliere Yeeah!
Um sicher zu gehen, dass meine LS3 wirklich Betriebstemperatur hat, stelle ich im Digidisplay immer Oeltemperatur ein. Bevor das Oel nicht mindestens 80 Grad erreicht hat, wird meine nicht mit grobem "Elan" bewegt Augenrollen
Viel Spass mit dem neu erworbenen Gerät.
Servus Stefan, herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen, gei...en Auto, eine Wahl
mit Spaßfaktor Yeeah!
Mache es auch wie Cristoph, bis 50grad Öltemperatur so bis 2000 Umdrehungen, bis 80grad 3000
und danach wie du willst, wenn das Öl warm ist ist der Motor auch warm.
Grüße Robert
ja aber nein aber ja aber nein halt die Fresse OK! ( Zitat Vicky Pollert) englische Philosophin
das sehe ich genauso Dafür habe aber nur eine ls2
gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Erstmal herzlichen Glückwünsch zu Deiner guten Wahl.
Mache es genau so wie schon geschrieben.
Max. 2500 Umdrehungen bis Öltemperatur 80 Grad.
Und dann kannst Du feste "Drücken"
Gruß Klaus
Danke euch. Dann weiss ich bescheid. Dann schau ich also nicht auf die Kühlwassertemp. anzeige. mfg und nochmals danke.
Die Kühlwassertemperatur steigt ja eh schneller als die Öltemperatur, so dass es reicht, sich auf das Öl zu konzentrieren. Wie schon geschrieben, ist 80° C ein guter Wert, ab dem man die C6 artgerecht bewegen kann.
Ralf
mfg
Hallo Stefan!
Gratuliere zur Corvette! Yeeah!
Du meinst vermutlich die Öltemperatur und nicht die Öldruckanzeige... Zwinkern
Meine Empfehlung lautet ähnlich:
Öltemperatur bis 60°C: maximal 2500 U/min
60 bis 90°C: maximal 3500 U/min
ab 90°C: volles Rohr! OK!
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Und wie sieht das bei der C6 Z06 aus? Ist das dort gleich?
OlDirty
Ich möchte im Schlaf sterben wie mein Opa! Nicht schreiend und heulend wie seine Beifahrer
Bei der Stock- Z06 musst Du froh sein, wenn Du jetzt um die Zeit überhaupt bis auf 70° C Öltemperatur kommst. Deshalb ziehe ich einen Umbau auf Öl- Wasser- Wärmetauscher in betracht.
Ralf
  Analoginstrumente keine Anzeige Onkel 20 11.177 24.09.2023, 13:18
Letzter Beitrag: Onkel
  Instrumenten Anzeige C6 Manni1961 1 3.416 13.03.2022, 15:25
Letzter Beitrag: Rockhount
  Öldruck Anzeige auf 0 Nolis 9 11.178 01.11.2018, 00:08
Letzter Beitrag: Nolis
  Service Column lock - anzeige nach Radioeinbau axlrose 9 6.173 30.07.2016, 16:01
Letzter Beitrag: Samfrancisco
  C 6 Kühlflüssigkeit Anzeige SMK-AQUASYSTEM 6 5.017 19.09.2014, 20:14
Letzter Beitrag: reiner_1962
