Getriebe Heulen wer kennt das?
"Heulen" bedeutet immer Verschleiß im Differential und/oder Getriebe.
....oder eine gerade Verzahnung...... Zwinkern
TEST TEST TEST
Hat er bei der C5 sicher nicht, ansonsten hätte er das doch geschrieben.
Gerade Zähne kenne ich eher als rauschen bzw. krachen. Nur im Schiebebetrieb heulend.
Egal, da muß'n Mechanix ran.
King ...krachen kenne ich bei "unsynchronisiert"
hat er bei einer C5 vermutlich auch nicht...
two-lane
Du schriebst sehr pauschal, mein Sohn!
Mir ist schon klar, daß er bei der C5 kein gerade Verzahnung hat..... Zwinkern
Hast aber Recht, da sollte ein Schrauber ran.
2. Fahrbahn:
Unsynchronisiert hat er dann, wenn die Synchroringe Brei sind und nicht mehr synchronisieren....
Was bei 154 TKm und einer Z06 durchaus mal der Fall sein könnte. Idee
TEST TEST TEST
Sie hat aber schon das zweite Getriebe drinn und dies ist von einer C5 Standard Version.
Einen guten Autofahrer erkennt man an den toten Fliegen...
... Auf den Seitenscheiben Teufelfeuer
Zitat:Original von 454Big2
2. Fahrbahn:
...und einer Z06 durchaus mal der Fall sein könnte. Idee
n..jaa, gibt halt Argumente, welche nicht zu widerlegen sind Hallo
two-lane
achso, in "Unkenntnis der C5 und des verbauten Getriebes" Richter,
läßt sich das "Heulen" durch "softes Handauflegen" auf den Schaltknüppel beinflussen?
Nein lässt es nicht, es tritt nur unter der oben beschriebenen Fahrweise auf, je nach Temperatur mal lauter und mal leiser...
Kenn ich, hab ich auch. Das Heulen ist aber Geschwindigkeitsabhängig und nicht Drehzahlabhängig. Somit scheidet das Getriebe doch aus, oder? Ein Ölwechsel brachte kaum und auch nur kurz Verbesserung.
mit VETTEN Grüßen
Christian
Hallo Jungs,
aber an die Kardanwelle mit den 3 Lagern im Torque-Tube habt Ihr schon dran gedacht, oder?
Das war meine erstes Geräusch im gesamten Antriebsstrang. Drittes, letztes Lager vor dem Getriebe!
Friedel
  Wer hatte so was schon mal? speutz 13 1.308 17.06.2025, 19:53
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.145 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 2.480 15.03.2025, 10:14
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 2.764 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
Smile Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? Uwe Weis 41 15.042 23.09.2024, 11:32
