Getriebe Heulen wer kennt das?
Hallo, seit kurzem heult mein Getrieb wie ein Mädchen beim kalt duschen, allerdings nur in den Gängen 4,5 und 6 und nur bei Angelegtm Gas, also wenn es so ganz locker mitläuft. Wenn ich Auskuppel oder Gas ganz wegnehme ist genauso weg wie wenn ich vollgas gebe.
Die Geschwindigkeit ist dabei egal.
Heute habe ich auf Rat von Dr. Molle das Getrieböl gewehselt 3L Castrol Taf-X und 1L Mathy T danke nochmal an Andreas (Hattinger Haizer), nun ist es ein wenig besser habe ich das gefühl...
Hat das einer von euch auch oder schonma gehabt?
Gruß + Danke an euch!
Einen guten Autofahrer erkennt man an den toten Fliegen...
... Auf den Seitenscheiben Teufelfeuer
Ich habs schon seit über einem Jahr.
Ich hab auch aufs Getriebe getippt, da zuerst nur im 4 und 5. Gang, etwas im 6. Gang und nur bei Teillast, wird aber wahrscheinlich das Differl sein, da es inzwischen abundzu auch in den anderen Gängen zu hören ist.
Aber wenn es das Diff. wär müste es dann nicht auch in ausgekuppeltem Zustand zu hören sein?
War bei mir das Diff.
Gruß Wolfgang Hallo-gruen
Hmm, könnte sein hat ja immerhin schon 154tkm gelaufen, doch dann wundert mich, dass es nach dem Getriebeölwechsel besser ist....
hat das denn sonst keiner?
Das ist deine Z die sich die Seele aus dem Leibe heult weil du ihr das Dach abschneiden möchtest.... Großes Grinsen
die hat ja immerhin auch gefühle.... Yeeah!
wahrscheinlich, dann kann sie hellsehen da sie es schon macht bevor ich die Überlegung angestellt habe.
Ich frag sie mal nach den Lottozahlen oder dem Wetter...
Hat mich lange in die Irre gefürht, war nur unter bestimmten Lastzuständen zu hören.
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 2.500 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  Wer hatte so was schon mal? speutz 13 2.424 17.06.2025, 19:53
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.505 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 3.295 15.03.2025, 10:14
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 3.670 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
