wo ist die Getriebeöl-Ablassschraube?
es ist mir ja schon peinlich das fragen zu müssen.
hilft aber leider alles nichts, ich finde die ablassschraube nicht Kopfschütteln
die einfüllschraube habe ich schon raus und reingefingert, steht ca 1,5cm unter dem loch.
grund der ganzen aktion ist, dass mein getriebe öl verliert und ich statt einfach nur mal auffüllen gleich nen ganzen wechsel machen wollte.
die schraube am tiefsten punkt habe ich schon raus wie man sieht.
da kommt aber nix Kopfschütteln
nachtrag: es geht hier übrigens um das manuell 4 gang getriebe.
andere seite:
weis auch was undicht ist: die eingänge der hebel,
da sifft es überall. (was macht man da am besten?)
und das ist die ominöse nummer
es gibt spezielle Getriebeölwannen, die eine Ablassschraube haben. Meines Wissens gibt es die im Original nicht.
(zumindest bei meinem th350 konnte ich keine entdecken)
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Richtig, absaugen ist gefragt.
Gruß Edgar
Hy Zuendler,
wird wohl keine geben (weiß nicht genau)
Es wird wohl wie beim Differenzial sein
das du das ganze mit einem Schlauch absaugen mußt. Yeeah!
Vielleicht meldet sich ja noch ein "Spezialist"
Grüße Marius Hallo-gruen
"Komm wir essen Opa!"
Satzzeichen können Leben retten !!!
Zitat:Original von zuendler
andere seite:
Das werden die Simmerringe sein , muddu wechseln King
normal ist bei manschen Getriebe an der markierten Stelle die Ablaßschraube
Bei Dir nicht, wirst das alte Öl absaugen müßen
Gruß Wolfgang
Könnte man nicht an der tiefsten Stelle ein Loch bohren, und danach ein
Gewinde für eine Schraube einschneiden, um es wieder zu verschließen?
King
Viele Grüße,
Patric
Zitat:(zumindest bei meinem th350 konnte ich keine entdecken
Ist bei Zündler ein M20 oder M21, da manuell ( oder ?).
Die haben keine Ablassschraube, leider.
Warmfahren und absaugen ( lassen, wenn man keine Pumpe hat ).
Geht aber auch mit Schlauch und Mundaansaugung, wie beim Aquariumwasserwechsel.
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 792 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.149 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 4.175 05.07.2024, 16:39
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 4.641 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Austauschmotor ist der Richtig? Thor97 22 4.943 27.12.2023, 15:18
Letzter Beitrag: cowboy1960
