Spiegelpositionen ändern sich
Hallo zusammen
Bei meiner C5 hab ich das Problem das sich die Spiegelpositionen nicht dauerhaft abspeichern. Will heissen, wenn ich z.B. eimal Memory1 drücke dann stellt sich der Spiegel auf Position. Wenn ich jetzt nochmal drücke kann es sein das sich der Spiegel nochmal verstellt (manchmal auch nicht) aber so richtig mühsam wirds wenn ich das Fahrzeug nach einem Einkaufsbummel mit der FB wieder aufsperre und dann den Schlüssel stecke. Die Spiegel verstellen sich dann relativ willkürlich.
Wie kann das sein? Wieso fahren die Motoren überhaupt wenn ich garkeine andere Memoryposition ausgewählt habe (immer FB1)? Bei Sitz und Lenkrad versteh ichs ja (da stimmts aber nachher auch wieder). Aber bei den Spiegeln?
mfG René
Bist Du sicher, dass die gespeicherte Memoryposition 1, 2 oder 3 mit der entsprechenden Fernbedienung übereinstimmt.
Es hilft Dir nichts, wenn Du die Memoryposition 1 veränderst und dann mit FB 2 das Auto öffnest.
100%ig. Denn ich habs auch schon versucht auf beiden Memorypositionen abzuspeichern. Sitz, Hud, Lenkrad usw verstellen sich auch nicht. Nur die Spiegel fangen regelmässig an zu fahren.
mfG René
eventuell sind die Positionsgeber (Istwert) in den Spiegeln defekt.
Die Elektronik nimmt dann an das der Spiegel verstellt ist und regelt nach
Oweh das heisst dann wohl Spiegel auseinandermontieren. Das scheint nach den beschreibungen im Forum ziemlich heikle Sache zu sein.
mfG René
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 2.275 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.617 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 9.305 16.09.2023, 22:02
  Batterie entlädt sich uwekilon 14 4.867 24.02.2023, 18:34
  Klima lässt sich nicht abschalten E RJ 5 5 3.378 28.10.2022, 23:58
