23.06.2010, 11:14
Zitat:Original von Tunc
Ostschweiz - Thurgau
OK, das ist natürlich rtwas ab vom Schuss
Auf dem Prüfstand mit meiner C6 2005
23.06.2010, 11:14
Zitat:Original von Tunc OK, das ist natürlich rtwas ab vom Schuss
23.06.2010, 12:09
Zitat:Ne, geht soweit ich weiss nur dann, wenn man von der MFK noch kein Aufgebot bekommen hat. Nö, geht auch wenn das Aufgebot schon vorliegt. Einfach an das entsprechende TCS Center senden. Die melden Deine Kiste dann beim entsprechenden STVA ab und Du kriegst einen Termin beim TCS. Zitat:Ob das allerdings einen Vorteil bringt zum TCS zu gehen Nicht wirklich, ausser dass Du anstelle der CHF 60.- (STVA Aargau) bei TCS CHF 55.- bezahlst. Sparst somit CHF 5.- Die Prüfkriterien entsprechen genauso den Vorschriften für Technische Fahrzeugausrüstung wie anderswo auch, sind somit überhaupt nicht lascher als beim STVA. Manchmal ist gar das Gegenteil der Fall. Durfte ich schon schmerzhaft erleben (Tachogenauigkeit bei meiner ex C4) Beim STVA wird dieser in der Regel gar nicht überprüft. Grüsse Beat
23.06.2010, 12:20
Zitat:Original von sumsum Möglicherweise unterscheidet sich das von Kanton zu Kanton, ich bezog mich auf folgende Aussage auf der TCS Webpage: "Wichtig! Der TCS beider Basel ist lediglich ermächtigt, periodische Nachprüfungen für leichte Personenwagen bis 3.5 Tonnen Gesamtgewicht durchzuführen, für die ein normaler Prüfungsintervall gilt, die ordnungsgemäss immatrikuliert sind und wenn ein gültiger Fahrzeugausweis vorhanden ist. Sobald ein offizielles Aufgebot von der kantonalen Motorfahrzeugkontrolle vorliegt, darf der TCS die Nachprüfung nicht mehr durchführen, sondern muss diese durch die Motorfahrzeugprüfstation in Münchenstein erfolgen."
23.06.2010, 13:23
Scheint wirklich von Kanton zu Kanton unterschiedlich zu sein
Hier der Text von TCS Zentrum in Brunegg: Vorgehen Sie haben ein Aufgebot zur Fahrzeugprüfung vom Strassenverkehrsamt erhalten. Senden Sie sofort das Aufgebot das Sie vom Strassenverkehrsamt erhalten haben per Post, Fax oder E-Mail an unsere Adresse, oder rufen Sie uns an und vereinbaren einen Prüftermin. Tel. 056 464 48 48, Fax 056 464 48 50, sbrunegg@tcs.ch. Sie können die Unterlagen auch bei uns vorbeibringen: TCS Zentrum, Unterm Schloss, 5505 Brunegg. https://www.tcs.ch/aargau/de/home/tcs_ze...efung.html
23.06.2010, 20:59
Ist vermutlich das gleiche, wie wenn man in einem anderen Kanton zur MFK geht.
Wenn das Aufgebot durch das STVA noch nicht erfolgt ist, kann man in jedem beliebiegen Kanton das Auto vorführen. Nicht aber, wenn die Einladung bereits vorliegt.
Tunc
23.06.2010, 21:10
Zitat:Original von Tunc Da soll noch einer durchblicken....
25.06.2010, 12:48
hi habe vorhin mit einem bekannten gesprochen der fächer,rennkats,luftfilter und eine jetex verbaut hat und die ls2 hat dr.till auf 490 ps gebracht das geht doch gelle lg dirk
25.06.2010, 12:53
Hi Dirk,
aber nicht nur mit den von Dir genannten Mods. Da fehlt noch ein bißchen was. Gruß JR Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
25.06.2010, 13:46
Zitat:Original von badboy1306 ...und wieviel Leistung würde ein LS3 Motor mit diesen Mods bringen? Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
____________________________________ "Lieber gar keine Freunde als die falschen " |
Erfahrung mit KW V3 auf C6 Coupe | JohanR | 7 | 1.212 |
08.08.2024, 18:18 Letzter Beitrag: JR |
Erfolgreiche Eintragung von C6 427er CUP Felgen (19"/20") auf meiner C6 GS | Eisbär Lars | 46 | 28.425 |
21.04.2024, 16:25 Letzter Beitrag: Achim-Rüg |
Welche Daten liegen auf dem CAN-Bus? | intruder | 12 | 2.578 |
08.09.2023, 16:40 Letzter Beitrag: muk69 |
Hilfe. Die wollen den ABS-Steuerblock an meiner C6 (22 tkm) erneuern | king-wilf | 20 | 9.578 |
22.08.2021, 21:59 Letzter Beitrag: Holli |
in meiner C6 spukt es | tilmann | 26 | 12.982 |
10.05.2021, 01:20 Letzter Beitrag: Rudolf C6 |
