Auf dem Prüfstand mit meiner C6 2005
War vor einigen Tagen mit meiner C6 auf dem Prüfstand. Grund dafür war, dass ich mein Auto morgen bei der MFK vorführen muss und der Experte wohl kaum dumm genug sein kann, nicht zu erkenne, was alles nicht original ist. Da ja in der Schweiz grundsätzlich ALLES (naja, so gut wie), werde ich vermutlich nach dem Vorführen nicht darum rumkommen, meine C6 wieder auf Original zurück zu bauen. Danach soll es gegebenenfalles eine zweite Messung geben.
An meiner C6 wurden Fächerkrünmmer, eine X-Pipe, sowie Metalkatalysatoren und ein Vararam verbaut. Eine Kennfeldoptimierung habe ich (noch) nicht durchführen lassen.
Nun bin ich allerdings irgendwie etwas enttäuscht vom Resultat meiner Messung, die gerade mal knapp an die Werksleistung rankommt, wobei das Drehmoment sogar deutlich darunter liegt. Nun frage ich mich natürlich spontan, bringen die ganzen Modifikationen ohne angepasste Elektronik garnichts, oder hat wohl meine C6 original definitiv deutlich zu wenig Leistung?
Es ist mir klar, dass man hier nur spekulieren kann, aber eue Meinung dazu würde mich interessieren.
Gibt mehrere Punkte:
LS2 sind meist Serie unter Nennleistung.
Prüfstände kann man auch nicht mit anderen 100%ig vergleichen
Das PCM kann sich in geringem Masse an die größere Luftmenge anpassen, aber nicht richtig. D.h. Du hast schon einige Kohle reingesteckt, verschenkst aber wegen den letzten paar Euros das Potential der Teile. Da liegt sicher noch einiges brach.
Aber das Wichtigste: Es kann sein, daß der Motor zu mager wird. Unbedingt schleunigst anpassen lassen, könnte unter Umständen den Motor schaden.
Eine Anpassung der Elektronik war eigentlich schon längst geplant, allerdings bin ich mir auch nicht ganz sicher, wer sowas hier in der Region wirklich beherscht und ob sich eine Stundenlange Anfahrt rechnet, ist die andere Frage. Naja, bevor ich natürlich meinen Motor himmle, fahre ich wohl doch lieber einige Stunden zur Not. dumdidum
Für mich zählt nur noch das Popometer. Meine C5 sollte auch 401,5 PS haben; trotzdem geht die C6 um Welten besser. liegt wahrscheinlich am Drehmoment. Ob das nun unter oder über Werksangabe liegt ist mir nicht so wichtig, hauptsache da ist genug Zug an der Kette beim beschleunigen.
hi,wenn man die sachen die du verbaut hast nicht optimiert ist das fast alles wie vorher Zwinkern aber nach einer Kennfeldoptimierung bei dr.till oder heinz werden es wohl 30ps mehr sein OK! ein bekannter von mir hat bei seiner ls2 genau das selbe verbaut und hat 440 ps OK! also es ist ein muss eine Kennfeldoptimierung zu machen lg dirk Prost!
Naja, der Sound hat mir bisher eigentlich fast als Argument für meine Umrüstung gereicht, aber wenn sich tatsächlich soviel durch die KEnnfeldoptimierung rausholen lässt, wäre es schon leicht blöd diese nicht durch zu führen.
Ich denke Till ist etwas arg weit weg von hier, aber wer ist Heinz?
@Knight Rainer
Naja, fühlt sich ganz gut an, auch besser als original meiner Meinung nach. Hatte eigentlich auch selten das Problem, zu langsam zu sein im Vergleich zu anderen, trotzdem wünscht man sich doch auch auf dem Papier nen längeren, oder? King
Jo, ich erinner mich auch wie ich mich über das Papier gefreut habe. Das Fahrgefühl war dann aber ernüchternd. Hatte mehr erwartet. Der Schub kam dann erst wieder als ich einen Auspuff mit Rückstau montiert hatte (den man mir aber auch von Anfang an empfohlen hatte, ich aber nicht hören wollte).
aber wer ist Heinz?
coolchevy - ist hier als Gewerbe eingetragen
absolute Top-Adresse in Ösiland
Für Corvette gibt es in der Schweiz nur eine Adresse:
http://www.heinzroth.com
aber wer ist Heinz?
Ah so, der heisst Heinz, auch wieder was gelernt. Naja, der ist leider auch nicht näher...
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 3.358 03.04.2025, 11:56
  C6 2005 gekauft mit wenig Kilometern und Standzeit, was muss gemacht werden? c6_2005 11 3.742 22.02.2025, 10:23
Letzter Beitrag: c6_2005
  Erfahrung mit KW V3 auf C6 Coupe JohanR 7 2.455 08.08.2024, 18:18
  Erfolgreiche Eintragung von C6 427er CUP Felgen (19"/20") auf meiner C6 GS Eisbär Lars 46 33.776 21.04.2024, 16:25
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Welche Daten liegen auf dem CAN-Bus? intruder 12 4.424 08.09.2023, 16:40
Letzter Beitrag: muk69
