Yokohama AVS Reifen
Hallo Forum,
habe folgendes Problem:
Bei meiner 76 ér Vette habe ich 18 Zoll- Felgen in der Breite 8,5 montiert.
Es sind die Daytona-Race Felgen von Rial, die ich mit Hilfe eines
passenden Adapters (Fa. SCC) verschraubt habe.
Auf diesen Felgen sind Yokohama AVS montiert.
Vorne: 245/45- 18
Hinten:255/45- 18
Im Vergleich zu den alten Reifen ( General XP 2000V 235/70-15) ist das
Fahrverhalten auf ebenen straßen um Welten besser, besonders die maximale
Kurvengeschwindigkeit liegt höher.
Aber nun tritt folgendes Problem auf: bei Straßen mit Spurrillen ist das Fahrverhalten
schlicht katastrophal da geht´s nach rechts dann nach links wie ein Dampfer auf hoher
See.
Liegt das vielleicht an dem Profil der AVS oder könnte eine andere Größe z.B. 235/50-18
Abhilfe schaffen??
Hilfe!!
Gruß Frankie76
Hallo Frankie76,
die Kombo 245 & 255 ist nicht eben die schmalste. Je breiter ein Reifen, desto williger rollt er Spurrillen / Straßenbahnschienen / etc. nach.
Als erstes würde ich an Deiner Corvette das Fahrwerk kontrollieren. Ist alles noch schön stramm und nicht ausgeleiert?
Als zweites würde ich versuchen, ein schmaleres Rad auszuleihen und damit Probe zu fahren.
Ich fahre 225/35/18 in Kombination mit 255/30/18 und auch bei mir: Jede Spurrille ist meine. (Yokohama AVS -Nummer um Augenblick nicht parat)
Sicherlich trägt das niedrige Seitenverhältnis unserer Reifen dem noch zusätzlich bei.
Das Profil ist eher nebensächlich für die "Spurrillengier".
Auf 235/50/18 umrüsten wird sicherlich nicht so ohne weiteres funktionieren. Hast Du dort den Abrollumfang mal errechnet bzw. Dir geben lassen? Vom Gefühl her müßte der Reifen viel zu hoch sein.
Hi,Frankie76
Ich kann über die Yoko-AVS auch nur das Beste behaupten. Ich fahre allerdings einen kleineren Querschnitt. 315/35/17 und 275/40/17
Kein nachlauf mehr bei Spurrillen und Bodenwellen in einer Kurve.
Durch die weichere Mischung Treadwear160) hat der Reifen erheblich mehr Gripp.
Deine Generals hatten weniger Stahl im seitlichen Reifensektor, deshalb kam die geringere Kurvengeschwindigkeit zu Tage.
Das Profil ist jedenfalls nicht der Grund für die "Dampferfahrt" ich vermute , es liegt dann schon eher am Fahrwerk, denn Deinen Querschnitt hast Du ja auch schon verringert.(von 70 auf 45) und von 15 auf 18 Zoll .
Gruß,Mike
hallo frankie76 ,
hättest du mal ein bid von 18" auf 'ner c3 ?
würde mich brennnnnend interessieren.............
gruß alex
  Stickstoff im Reifen vettelt4 13 2.683 24.09.2025, 18:27
Letzter Beitrag: galaxy7
  Luftverlust durch Barcode am Reifen maseratimerlin 12 3.369 13.08.2025, 13:01
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Reifen von 2018 c6schleicher 12 4.207 05.02.2025, 21:27
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Weiswand Reifen Baerli 13 9.978 04.02.2025, 10:00
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
  Reifen für die GS ermi 20 8.811 04.02.2024, 15:11
Letzter Beitrag: ermi
