Blinker leuchtet dauerhaft
Ich hab das Problem gelöst es waren pro Seite jeweils noch zwei Lampen in einer Metal Box die waren um masse zu bekommen einfach mit Kabelbinder auf den Rahmen fest gezurrt also Kontakt Problem jetzt hab ich links und rechts ein masse kabel gezogen und siehe da es geht.
Zitat:Original von rp-tennessee
Also ich hab jetzt nochmal geschaut wenn man den Warnblinkschalter nur leicht drückt dann hört man nur das Relais des Schalters wen man ihn ganz drückt dann gehen gleichzeitig die Relais im heck mit an wenn man bei leicht gedrücktem schalter rechts oder links blinken dann gehen die Relais im heck ebenfalls mit an. ich habe mal die Lampen rausgeschraubt da sind auf jeder Seite 3 Relais zusamen und noch eins das ans Rücklicht geklebt ist und unten ist noch auf jeder Seite ein kleiner kasten wo ein kabel reingeht. ich hab eine rechnung gefunden umgebaut wurde dies von automoll e.K. Corvetteproject . 11.09
Richtig,
den TÜV mit den Frontscheinwerfern.
Die Rückleuchten sind aber schon in Polen umgebaut worden.
Leider wussten die polnischen Schrauber nicht so richtig wie das funktioniert.
Hier,bei der TÜV Abnahme hat es noch funktioniert.
Frag mal beim Verkäufer nach!!!
Der Wagen ist mit letzter Kraft zu uns in die Werkstatt gekommen.
Da ging in der Elektrik schon kaum mehr etwas.
Wir haben nur den Wagen fahrbereit gemacht um ihn über die Vollabnahme zu bekommen.
Der Verkäufer,der den Wagen an Dich verkauft hat ist Dein Ansprechpartner.
Bitte berücksichtige das bei Deinen Behauptungen das wir das umgebaut haben sollen.
Ich kann nichts für den Ärger mit Deinem Wagen.
Ich habe ihn Dir nicht verkauft.
Gruß Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Gruß Werner
der Fehler, den hier einige C5ler machen, ist den Wagen nicht bei Molle zu kaufen und dann hier rumzunölen...
Eine C5 würde ich ausschließlich bei Molle kaufen, da weiss man, was man hat...
Ich bin sehr betrübt, dass ich mit meiner C4 bei Mölle nicht den C5-Super-Service erhalten
kann, wie ihn die C5er eben erhalten...Obwohl ich auch einen guten Schrauber habe..
Aber die Leistungen, die ich von Molle an Mad Toms und an Bad Boys Fahrzeugen Fahrzeugen
(auf Fotos) sehen durfte, sind unschlagbar...
animierte C4, Tom.
Ich wollte auch nicht ausdrücken das ich fehlerfrei bin,sondern das ich in dem Fall nichts dafür kann Yeeah!
Meine Fahrzeuge haben auch schon mal Mängel die später auftauchen.
Die ich auch gerne bereit bin zu beheben.
@Corvette Cowboy
danke für die Blumen,
geht runter wie Öl Prost! Prost! Prost! Prost! Prost! Prost! Prost!
Gruß Molle
Corvetteproject
hallo werner das is so wie corvette-coboy sagt. Dafür Dafür gruss oj
auf die dauer hilft nur power !
Sorry ich wollte hier niemanden was unterstellen ich dachte nur das hilft vielleicht bei der Fehlersuche. Was weist du noch so über das Auto war der Rest in Ordnung ?
MFG Ralf
Thumbs Down
Hi Werner,da hast Du Recht.Meine C5 von Dir wird jeden Tag auf ein neues bewundert.Sie ist einfach ein Traum!!!
Corvette animierte C4kauft man bei Molle. King
Schöne Grüße und frohe Ostern
Prost!
Einmal Corvette immer Corvette!!!!! Grüße Andi
1:
[Bild: bannerkwitchiee.jpg]
Genau - gerade gestern von Kalle und mir bestaunt worden... dumdidum
Einfach makellos die C5 - eben bei Werner gekauft... Yeeah!
Best regards,
Michael
Corvette - it´s a state of mind !
Enjoy life in the fast lane...
[Bild: 4531962.jpg]
  Blinker „1 x tippen => 3 x blinken“ nachrüsten Dolsch 8 1.908 24.07.2024, 21:58
Letzter Beitrag: heiner88
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 15.776 21.03.2024, 19:36
  Automatik Anzeigenleuchte brennt dauerhaft yarate 7 2.582 14.08.2023, 08:47
Letzter Beitrag: yarate
Heart Blinker C 5 Wolli62 15 19.110 06.03.2021, 22:52
  Dauerhaft leuchtende Blinker Karl-800 11 10.177 12.11.2020, 19:26
Letzter Beitrag: Umicat
